Kolektor UT 1,3 A wtryski FC
Abarth
Miejscowość: Zawiercie
Post autor: Abarth »
Witam,
Panowie mam zasadnicze pytanie mianowicie dotyczy ono powszechnego zabiegu zmiany seryjnych wtrysków od UT na wtryski 380ccm od Fiata Coupe... Pytanie jednak brzmi Czy owe wtryski w jakiś sposób podejdą pod Kolektor Od UT 1,3 :?: :?: :?: Może ktoś próbował tego typu zabiegów i mógłby się podzielić tą wiedzą :roll:
Zaznaczam, że nie satysfakcjonuje mnie odpowiedź typu: Kup Kolektor od 1,4T :?
New Episode 500+ In progress
STAGE II 258Km & 311Nm
Re: Kolektor UT 1,3 A wtryski FC
Podejsc moze i by podeszly ale problem z listwa bo w 1.3T sa pod katami wtyrski ustawione, w przyszlym tygodniu bede przekladal wtryski z 1.3T do kolektora z PGT/1.6n/a takze dam znac czy pasuja na pewno.
Abarth pisze:Witam,
Pasują, trzeba dotoczyć tylko odpowiednie gniazda na wtryskiwacze: z jednej wchodzi wtryskiwacz, z drugiej naciąga się krótki przewód paliwowy 8mm, którego drugą stronę nakłada się na listwę:). Na to wszystko porządne opaski zaciskowe do paliwa, a na wtryskiwacze i gniazda odpowiednie zabezpieczenia z FC.
Abarth
No to świetnie :D
Zuzio odezwę się do Ciebie na PW bo mam jeszcze parę pytań :)
Mam sentyment do tego kolektora ponieważ zdecydowanie lepiej prezentuje się niż od 1,4T :wink: dlatego myślę, że warto się trochę pomęczyć :P
nie wiem z czym sie męczyć :shock: wywalasz stare zakładasz nowe na opaski i przy okazji nowe wężyki zakładasz
hz10 pisze:nie wiem z czym sie męczyć :shock: wywalasz stare zakładasz nowe na opaski i przy okazji nowe wężyki zakładasz
A jaki wężyk nałożysz na wtryski z FC? W zasadzie miejsce jest tam tylko na o-ring; możnaby nałożyć na ten skrawek wężyk, ale jednak za duże ryzyko, że spadnie przy ciśnieniu. Odpowiednio dotoczone "czapeczki" z choinką na wężyk są bezpieczniejszym i sprawdzonym rozwiązaniem:).
ja tak mam zrobione jak pisze i nic sie nie działo ale jak ktoś lubi sobie utrudniać życie to czemu nie :wink:
Abarth
Dlatego pytam :wink: podobno właśnie da się to zrobić ale jest trochę kombinacji... a od bardziej wtajemniczonych chciałem się dowiedzieć w jakie sposoby można przeprowadzić tą operację :roll:
Kolejne pytanie Czy ewentualnie listwa wtryskowa od 1,4T podejdzie??
http://www.unoturbo.pl/viewtopic.php?f=22&t=527" target="_blank
Tu sa fotki jak wygladają kapturki ale ich nie wykozystałem bo były źle zrobione a mi sie już nie chciało kombinować i zrobiłem inaczej adaptując wtryski tak, że już do innego auta nie podejdą.
