PGT - gaśnie na wolnych kiedy rozgrzany.
Re: PGT - gaśnie na wolnych kiedy rozgrzany.
hz10 pisze:czyli problem nie usunięty a przesunięty, lux
niekiedy trzeba poprawiac 15 letnie rozwiazania techniczne po włochach ;) ale ciekawe jak to wyglada i jak dziala :roll:
U mnie dziala juz od kilku miesięcy. Możesz jeszcze sprawdzic jak bedzie na tym wiekszym krokowym.
można wkręcić wkręta żeby si krokowy nie domykał, też już takie patenty widziałem :boje_sie:
2rotor
Post autor: 2rotor »
hz10 pisze:można wkręcić wkręta żeby si krokowy nie domykał, też już takie patenty widziałem :boje_sie:
Nie no to jest już mega druciarnia, wolę rozwiązania bardziej cywilizowane. Patent który podpowiedział mi Zibi nie powoduje podwyższonych obrotów ani żadnych inych negatywnych objawów więc jestem zadowolony.
dj_o
Miejscowość: Opole
Post autor: dj_o »
Podrzuć fotkę realizacji tego rozwiązania.
Kanal YT
najprościej jest doprowadzić przepustnice do normalnego stanu
Tylko ze z tym jest problem. Czesto po zmianie sprezarki na wiekszą komp dostaje nie poprawne dane z przeływki źle steruje krokowym.
Miałem podobnie jeszcze w BMW i sam sie nie mogłem uporać ktoś to inaczej własnie rozwiazał ale jak nie wiem.
2rotor
hz10 pisze:najprościej jest doprowadzić przepustnice do normalnego stanu
To nie wina przepustnicy
2rotor
Zibi122 pisze:Tylko ze z tym jest problem. Czesto po zmianie sprezarki na wiekszą komp dostaje nie poprawne dane z przeływki źle steruje krokowym.
Niedługo będę wiedział jak sprawuje się 2 pinowy krokowiec BOSCHa sterowany VEMSem. Ty masz Megasquirta więc możesz się pobawić :) A on w zamienniku jest jakoś śmiesznie tani.
