swap
Różnica to jedynie zawieszenie silnika bo reszta to to samo.
I tak trzeba się nakombinować, zmienić zwrotnice, zbirnik chyba ze da się mocną wewnetrzną pompkę itd
- kwiatek.pl
- Miejscowość: RADOM
Re: swap
zapytaj bad soldiera on ostatnio robil swapa z 1.0ciemol pisze:jest na forum pare osob ktore maja "przeszczepy" i to do nich pytanie
jak rozwiazaliscie sprawe drazków, wachaczy i stabilizatorów? wszystko z ut czy to co było w dawcy?
Re: swap
Ja z 1.0 gaźnika przerabiałem, żadnego problemu. Nawet sobie zostawiłem elegancki nierdzewiejący plastikowy bak z 1.0
Re: swap
Jak masz wtrysk jednopunktowy o albo zmieniasz bak albo kupujesz pompę od punto gt czy inną wydajną i montujesz wewnątrz baku.
Reszta powinna pasowac nawet przewody paliwowe mozesz zostawić jak były dobre teflonowe czy takie czarne plastikowe.
- SpawerBoshmen
Re: swap
Pozostaje jeszcze kwestia wybierania skrzyni biegów. Przykładowo w mk1 900 wybieranie dolne i aby włożyć silnik 1.4 który ma górne trzeba wyciąć dziure na lewarek . Bak do mk1 z budy mk2 nie pasuje za bardzo otwory trzeba rozwiercić. Osłony blaszane termiczne nad rurą wydechową z mk2 nie pasują do mk1. Przewody paliwowe w mk2 idą inaczej niż w mk1. W Mk2 idą pod autem a w mk1 przez auto. Co sie tyczy uno turbo mk1 przewody też idą przez auto. No i to w sumie wszystko teoretycznie co zapamiętałem z tego jak to przerabiałem. Zawieszenie pasuje idealnie. I jeszcze mocowanie pancerza od linki sprzęgła w karoseri jest troche inne i nalzey wywiercić dziury na śruby. mam nadzieje ze sie przydało to co napisałem. Ogólnie nie ma tragedi śmiało można przerabiać.
Jesteśmy *mam ograniczony zasób słów-muszę używać wulgaryzmów* do granić możliwości
Dlaczego nie ma pokarmu dla kotów o smaku myszy?
Re: swap
sii
ja raczej mk2, a jakiego szukac, w sensie jaka wersja silnikowa, zeby nie było problemow ze skrzynia i ogolnie biegami. bo bad soldier cos mowił ze musiał przerabiac i lewarek biegów ma krzywo?
- Abarth
- Miejscowość: Zawiercie
Re: swap
Musiał przerabiać ponieważ są 2 rodzaje skrzyń z dolnym i górnym wybieraniem
w mk2 są raczej z górnym wybieraniem
New Episode 500+ In progress
STAGE II 258Km & 311Nm
Re: swap
Nie tylko o to chodzi.
Najlepiej jak byś miał 1,4 lub 1,5 bedzie najmniej przeróbek
Re: swap
łopatologicznie -> gorno- w aucie, dolno- pod autemciemol pisze:klar, ale o coz to chodzi?DjGTExodus pisze:Musiał przerabiać ponieważ są 2 rodzaje skrzyń z dolnym i górnym wybieraniemw mk2 są raczej z górnym wybieraniem
