To licho , raczej nie ma sensu. Czyli alternatywnie motor z PGT .
Fiat Uno 1372 narazie bez turbo - śmigam
Najprawdopodobniej z gt28 lub gt25 ale to sie jeszcze okaze co i jak. Bo z pgt da rade na 1.4 bara. Hmmm... w sumie sam nie wiem . Bartekcoupe na jakim cisnieniu smigasz???
Czemu tak slabo tylko 1,25??? Ale nie chodzi mi ze turbo ihi z punto da rade tylko ze motor wytrzyma.
Ja mam T25 przy 1,3 i u mnie turbo pompuje teraz 1,5 w piku na początku a potm na 1,2-1,25 się ustawia i starcza do końca.
Co do tego 1,6 to przy 200 KM bedzie naprawde fajnie latać. U mnie teraz z rolki na dwójce nie mam trakcji a na 3 potrafi się poderwać na gumach 195/45 R15 Toyo T1R
Postanowiłem nie ruszac tloków, dam grubsza uszczelke robiona na zamowienie( jaka ma byc jej grubosc zeby uzyskac dany stopien sprezania jak to policzyc???). Jaka w tym silniku jet dokladnie srednica i skok tloka oraz dlugosc korbowodu???
Stopień sprężania to jest stosunek objętości cylindra gdy tłok jest w DMP do objętości gdy tłok jest w GMP. Musisz po prostu dokładnie zmierzyć objętość cylindra oraz głowicy. Możesz próbować wszystko pomierzyć, ale są też inne sposoby, choć chałupniczymi metodami to raczej ciężko będzie
O kurde a myslalem ze to bedzie prostsze, bo cos szukalem na ten temat na street racing i normalnie jakos koles tam powyliczal na przykladzie jakiegos motoru z BMW ze np. tam 1,7mm to jakis tam 2,5mm jakis tam itd. cos takiego.
Kolejen pytanko czy jest mozliwosc dolozenia natrysku oleju na denko tłoków??? Bo kiedys widziałem w audi takie cus byla taka jakby listwa przez caly blok (takiego typu jak jest w silniku chyba fire albo w alfie w glowicy doprowadza olej do smarowania wałka rozrzadu.
