Kolektor wydechowy PGT
Vision
Post autor: Vision »
dzięki bardzo... Ja mam na doładowanie na 0,7 bar i przy jeździe takiej jak mówisz chla mi 13 lekką ręką :/
Było szybkie punto...
Teraz:
Rally Civic ED7 by KGarage in progress :)
Luu
Miejscowość: białystok
Post autor: Luu »
Vision pisze:
A gdy wywalało ci uszczelkę to spalanie skakało dość mocno w górę?
Nie, palił a w zasadzie chlał ile wlezie :x spalanie miałem od 14l w góre, i tak jak ty dziwiłem sie, że jeźdząc jak emeryt tak szybko paliwo znikało. W trasie do 80km/h wychodziło zawsze ponad 10l... sporo sie namęczyłem z tym smokiem, dopiero remont silnika pomógł.
Jak duze robisz odcinki w mieście? moze masz niedogrzany silnik? a wskazania sondy lambda sprawdzałeś?
Uno Turbo 1.4 mk2
Vision
Narazie nic nie sprawdziałem bo musze na pierwszym miejscu ogarnąć tą uszczelkę bo inaczej to bezsens...
A jak sprawdzić wskazania lambdy?
Teraz:
Luu
Post autor: Luu »
Mierzysz napięcie między masą auta a pojedyńczym przewodem idącym z sondy. Wskazania mają przypomnać sinusoide i nie przekraczać 1V.
Uno Turbo 1.4 mk2
Ósmy
Miejscowość: BIELSKO-BIAŁA
Post autor: Ósmy »
Chyba masz to co ja udało mi sie zejsc spokojna bardzo spokojną jazda do 13,5 litra... a tak normalnie kolo 24l... :( załamać się można...
PUNTO GT 1,4 TURBO
mrowczan
Miejscowość: Częstochowa
Post autor: mrowczan »
24 :!: :?: Masakra :shock: U mnie na 1,3 bara palil trasa 8, miasto 10, przy upalaniu trasa 9.5, miasto 13, teraz na T28 i 385cc wstryskach bez strojebia moze + 1 litr...
Vision
Nie no to mi aż tak nie chla...
Ogarne tą uszczelkę i prowadze pacjenta podpiąć pod komputer... Zobaczymy co tam wyjdzie bo świeci mi się check
Teraz:
Ósmy
Post autor: Ósmy »
No niestety... pojade jeszcze na kompa... :/wczoraj jadac bardzo spokojnie spalil mi kolo 13,5l ale okazalo sie ze stozek spadl... hmm ma ktos jeszcze jakies pomysly co to moze byc...? jazda z pelnym butem i spokojna nie dawala rezultatow zawsze 24/100 :(
PUNTO GT 1,4 TURBO
Post autor: skadubek »
mozesz zrobic autodiagnoze...robi sie zwarcie na wtyczce i marchewa mroga kod serwisowy...jesli sie swieci caly czas to cos padlo, albo sie rozpielo
http://www.unoturbo.pl/viewtopic.php?t= ... todiagnoza
Vision
Ja dodam że po zmianie rozrządu zapalił mi sie check... Ktoś może ogarnia ocb??
Teraz:
Vision
hmmm
Jak zmieniałem rozrzad to zrzuciłem stary pasek, wymieniłem uszczelniacze i złożyłem... KOniec
Teraz:
Moze byc zle zaplon ustawiony...musisz sprawdzic skoro marchewa sie swieci caly czas, albo czujik polozenia walu...wykorzystaj te dwa linki i sprawdz zaplon (bedzie widac taka mala niebieska kreske za szybka musi sie pokryc z nacieciem na szybce, oczywiscie znaki na walku i wale tez) i zrob autodiagnoste 8) napisz jak sprawdzisz...
ludzie jeżdżą z marchewą i się dziwią czemu im dużo pali :lol:
Vision
Jak zapłon ustawie bez rozpinania rozrządu (tzn wyciągając aparat i nim kręcąc) nic sie nie powinno stać no nie?
Teraz:
