1.6 a 2.0
Nie zdejmował głowicy, kupił drugi blok z tłokami.
A w tym 1,6 16V tez chcesz dac mechaniczne??
Bini0
kania_ u mnie są zwykłe szklanki z płytkami, tylko z tym że niektóre szklanki są takie ciasne że potrafią zablokować wałek. Podmienię te ciasne szklanki na funkel nówke jeśli nie pomorze to będę musiał pomyśleć o jakimś rozwiercie powiedzmy o 0,1 - 0,2 mm, ile ktoś będzie to potrafił zrobićkania_ pisze:ja zawsze stosowalem mechaniczne szklanki z plytkami
a dlaczego sa jajowate otwory to ci niepowiem, powinny byc okragle
zeby szklanka mogla sie obracac
Pozdrawiam - Binio
A nie prościej samemu papierem przeszlifować??
- Miejscowość: krakooff
Najczęściej szklanki blokują się od wyrobionych podpór wałka rozrządu, przeważnie wystarczy się dobrze przypatrzeć na te strefy styku dla podpory i dziury szklanki-zebrać tam nadmiar "ubitego" przez wałek aluminium i szklanka powinna zacząć lekko chodzić.Bini0 pisze:
...u mnie są zwykłe szklanki z płytkami, tylko z tym że niektóre szklanki są takie ciasne że potrafią zablokować wałek. Podmienię te ciasne szklanki na funkel nówke jeśli nie pomorze to będę musiał pomyśleć o jakimś rozwiercie powiedzmy o 0,1 - 0,2 mm, ile ktoś będzie to potrafił zrobić
Nie rozwiercaj dziur, a jak już to liźnięcie na okrągło o 0.01mm; jak powiększysz dziurę o 0.1mm to szklanka będzie stawać Ci bokiem przy wracaniu.
rożek
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d2e ... e7007.html
A ja chce przykręcić łape do silnika w miejscu gdzie jest seryjnie w sohc ale problem z miejscem. Wymyśliłem z Bini0 aby wywalić rolke prowadzącą a napinacz przesunąć na prawo. Wtedy zrobi się dużo miejsca na mocowanie silnika ale jest pytanie. Czy puszczając prosto pasek w dół i pozbawiając koło wałka rozrządu zazębienia z paskiem o 5 zębów mniej, nie spowoduje to ścięcie paska czy tam nadmiernego drgania na tak dużej długości w porównaniu z serią?
Dodam że stare DOHC nie miały rolki prowadzącej ale znowu nie miały tyle zaworów do napędzania. Rozwiejcie moje dylematy bo nie chce zniszczyć silnika....
A czemu chcecie pozbyć się tej rolki?? A nie mozna dac mniejszej rolki np?? sprawdz długośc paska w SOHC w tym miejscu
rożek
Pasek został by seria, nie byłoby tylko rolki prowadzącej i inny napinacz - większy.kania_ pisze:Ja bym nie kombinowal z tym bo najwieksza bolaczka tych slinikow to zcinanie paska i zalozcie calowy nie 3/4
a niemozecie dopiac do podloznicy ? orginalna lapa?
Z seryjną łapą problem bo to ma być do zastavy a tam mało miejsca. Na fotce niby jest przykręcona ale robili to Serbowie i prawdopodobnie wypiłowali polowe tej łapy.
W uno chłopaki z innego forum zrobili to tak:
