Sprzegło
skrzynia, sprzęgło, itp.
pewnie tyle co cały silnik z punto gt.
Tak jeszcze patrze ze silnik 1.8 z bravo/brava/marea/punto ma tarcze 215 mm która powinna pasowac. Pytanie tylko czy koło zamachowe podejdzie.
ostry
Post autor: ostry »
rany to co byś mi proponował do 1.4 coś mocniejszego oczywiście ?
poszukaj po znajomych albo po okolicznych warsztatach kogoś kto miał by stare sprzegło razem z dociskiem z 1.8 tych co wymieniłem. Porównaj tarcze czy wejdzie na wieloklin itd. Nastepnie trzeba by znaleść koło zamachowe i porównać.
Ewentualnie dedykowany zestaw do 1,4T
ostry
Post autor: ostry »
a na stare koło moje jakieś sprzęgło mocniejsze, spiek ? tylko gdzie to dostać
Tak, szukaj w firmach co mają OMP. Jest jeszcze Radzikowski ale taniej chyba wyjdzie kupić dedykowane OMP. Ewentualnie z http://ebay.co.uk
Tschoob
Miejscowość: Warszawa
Post autor: Tschoob »
a takie z bravo 1.8 pasuje ?
dane :
Kod silnika 182A2.000
od roku prod. 199810
Typ skrzyni biegów przekładnia mechaniczna
typ skrzyni biegów 5M,C513L
Czężć nowa
Srednica 1 [mm] 215
wersja DBU
Srednica 2 [mm] 215
Ilosć zębów 20
Profil piasty 20,110 x 23,17
Ciężar [kg] 6,3
Informacje Zestaw 3 elementowy (tarcza, docisk i lozysko)
Uno 1.4 16V - rally car :)
ostry
Post autor: ostry »
aha dzięki poszperam sobie 8)
Tschoob pisze:a takie z bravo 1.8 pasuje ?
dane :
Czężć nowa
Srednica 1 [mm] 215
wersja DBU
Srednica 2 [mm] 215
Ilosć zębów 20
Ciężar [kg] 6,3
Majac docisk z punto GT i koło zamachowe tarcza powinna pasować ale do koła i docisku na 200 mm nie wsadzisz już wiekszej tarczy.
Zibi122 pisze: Pytanie tylko czy koło zamachowe podejdzie.
Nie podejdzie zamach ani docisk. Można przerobić, ale ruszanie rozstawu śrub i wieńca mija się z celem skoro taniej wyjdzie kupić zamach z PGT.
Tak własnie teraz allegro przegladałem i widac inny rozstaw.
Czyli jedyne wyjście to PGT lub dedykowany zestaw
Zrobcie fote z walu na kolo zamachowe to bedzie wiadome :P
DeviL pisze:Zrobcie fote z walu na kolo zamachowe to bedzie wiadome :P
To jest wiadome;)
Np
Tschoob
a sluchajcie wg katalogu IC sprzeglo takie samo jak w UT jest w wipo 1.6ie 88-91r ma srednice 190 mm i 20 zebow...pasowaloby ?
Tschoob
a dokladnie to katalog ic pokazuje mi
nazwa: SPRZĘGŁO
opis : SPRZĘGŁO FIAT UNO 1.4IE TURBO 89.12-96.12, TIPO
1.6IE 88.02-91.05, RITMO 1.6IE 85.09-87.12
producent: VALEO
a ten moj dodatkowo :
Czężć nowa
Srednica 1 [mm] 190
wersja CP
Srednica 2 [mm] 190
Ilosć zębów 20
Profil piasty 20x20,1x23,1
Ciężar [kg] 3,98
