przytarte pierscienie ustalajace na wale :(((
bombel
Post autor: bombel »
oddalem moje Pgt do mechanika w celu przywrocenia mu stanu serynego okazalo sie ze
pierscienie ustalajce na wal korbowy czy jak to sie fachowo nazywa jedna jest przytarta i wyslizgala sobie troche miejsca w bloku a druga obrocila sie czy cos takiego, teraz pytanie moje jest takie: co z tym zrobic mechanik poleca mi swap 1.6 n/a tzn calego slupka i zakladanie osprzetu od punto gt czy szukac 1.4 turbo ?????:(
punto GT
Hmm a co to juz nie do naprawienia??
Jak zakładać to tylko 1.4 turbo spowrotem, na allegro masz za 900 z pękniętą gowicą to przełożysz swoją
kania_
Post autor: kania_ »
znaczy sie oporówki? (panewki oporowe)
sie wytarły lub obrociły?
bombel
kania_ pisze:znaczy sie oporówki? (panewki oporowe)
chyba tak bo nawet tego jeszcze nie widzialem
punto GT
kania_
przeciez sa do tego nadwymiary:P
2rotor
Post autor: 2rotor »
kania_ pisze:przeciez sa do tego nadwymiary:P
Z tego co słyszałem to wał dostał pod dupie również...
dr kozioł
Post autor: dr kozioł »
mam idealny dol silnika bez głowicy jak potrzeba do punto gt 97'
bombel
dr kozioł pisze:mam idealny dol silnika bez głowicy jak potrzeba do punto gt 97'
Juz sie zaklada caly silnik od 1.6 8v
punto GT
dr kozioł
1,6 pod turbo nie ma tej wytrzymalosci co 1,4 . czesto pekaja tloki na polkach miedzy pierscieniami.
Przeciez tloki zapoda z pgt chyba , reszta wg epera jest tak samo wytrzymala w wolnossaku i turbo , zreszta te 1.6 maja chyba nawet ten sam wal co pgt itd , nie chce mi sie sprawdzac :twisted:
to jak tłoki i wał z 1.4 to skąd miałby 1.6 ? :P
Z korby ? :roll: :twisted:
DeviL pisze:Z korby ? :roll: :twisted:
pojemność slinika wynika z:
-średnicy cylindra,
-skoku tłoku,
-liczby cylindrów.
:wink:
Jakby tak bylo to by silniki tylko walami sie roznily (przyjmujac ,ze 1.4 i 1.6 sohc maja ten sam tlok srednicowo o dohc nie wspominajac gdzie sa 84mm glownie a pojemnosci od 1.6 do 2.0) :wink: Kukajcie epera i porownujcie mnie sie nie chce sprawdzac , kiedys sprawdzalem
1.6 8V ma tłok 86.4mm, 1.4T mają 80.5mm przy tych samych skokach tłoka.
