wentylator chłodnicy
marcin77
w moim turbo silnik osiąga 110 stopni (wg. wskaźnika na desce) i nie włącza się wentylator chłodnicy, tylko włącza się dmuchawa na wtryskiwacze chyba (jest takie urządzenie obok chłodnicy po prawej stronie stojąc przodem do silnika
), ewentualnie jak sprawdzić czy działa wentylator (pewnie czujnik wysiadł), może ktoś wie
lancia dedra 2.0t
- KYS
- ' TDI '
Re: wentylator chłodnicy
spróbuj zdjąć wtyczkę z termowłącznika i zewrzyj dwa "bolce" wtyczki... (wtyczki a nie termowłacznika!!)marcin77 pisze:w moim turbo silnik osiąga 110 stopni (wg. wskaźnika na desce) i nie włącza się wentylator chłodnicy, tylko włącza się dmuchawa na wtryskiwacze chyba (jest takie urządzenie obok chłodnicy po prawej stronie stojąc przodem do silnika), ewentualnie jak sprawdzić czy działa wentylator (pewnie czujnik wysiadł), może ktoś wie
jeżeli wentylator zadziała to sprawa jasna
U mnie niestety prawdopodobnie nie dział ten czujnik w chłodnicy.
Gdzie można kupić taki do UT 2 stopniowy albo od czego zastosować można??
W intercarsie taki termowyłącznik kosztuje w detalu 38 zł a wiec chyba lepiej kupić nowy i mieć tak jak powinno być.
1 Ten termowłącznik wentylatora jest wkręcony w chłodnice?? Nie zawsze włącza mi się wentylator
2 Co to za przewody na wentylatorze po prawej stronie(patrząc od przodu) do czego one służą?
3 Jak zrobić włącznik wentylatora, tak aby działał też ten automatyczny włącznik i nie sfajczyło się nic?
włącznik jest wkręcony w chłodnice
wiązka po prawej jest od opornicy dzięki której są dwa biegi i tam lubi sie spierd...
po h ci dodatkowy włącznik , mało ci jeszcze przyciskow i wskaźników w kabinie
czyli jak tam się coś spierniczyło na opornicy to wentylator się nie załączy?
Włącznik chciałem bo przydało by się na postoju włączyć na full wentylator. Ic i chłodnica klimy dość dobrze ograniczaja przepływ.
Jak narazie to wentylator od dziś nie chodzi i nawet pośmigać nie można
Wątpię że to wentylator, bo te przewody od opornicy nie ciekawie wyglądają i zrobić nie ma jak bo w kanale woda po kolana
