wentylator chłodnicy
marcin77
Post autor: marcin77 »
w moim turbo silnik osiąga 110 stopni (wg. wskaźnika na desce) i nie włącza się wentylator chłodnicy, tylko włącza się dmuchawa na wtryskiwacze chyba (jest takie urządzenie obok chłodnicy po prawej stronie stojąc przodem do silnika :wink: ), ewentualnie jak sprawdzić czy działa wentylator (pewnie czujnik wysiadł), może ktoś wie :?:
lancia dedra 2.0t
Podaj + i - bezpośrednio na silnik wentylatora(jak wyjmiesz tą wtyczkę na silniku wentylatora to tam będą wystawać takie dwa cosie :wink: ).
Raczej padł Ci termowyłącznik płynu chłodzącego.
marcin77
koszta :?: :cry:
lancia dedra 2.0t
KYS
' TDI '
Re: wentylator chłodnicy
Post autor: KYS »
marcin77 pisze:w moim turbo silnik osiąga 110 stopni (wg. wskaźnika na desce) i nie włącza się wentylator chłodnicy, tylko włącza się dmuchawa na wtryskiwacze chyba (jest takie urządzenie obok chłodnicy po prawej stronie stojąc przodem do silnika :wink: ), ewentualnie jak sprawdzić czy działa wentylator (pewnie czujnik wysiadł), może ktoś wie :?:
spróbuj zdjąć wtyczkę z termowłącznika i zewrzyj dwa "bolce" wtyczki... (wtyczki a nie termowłacznika!!)
jeżeli wentylator zadziała to sprawa jasna :arrow: popsuty termowłącznik...
Termowyłącznik w sklepie średnio 20-25zł(ale nie od UTa tylko od VW i trzeba wtyczki przerabiać),a oryginalny do Uniaka ~55zł.
marcin77
ziuzio pisze:Termowyłącznik w sklepie średnio 20-25zł(ale nie od UTa tylko od VW i trzeba wtyczki przerabiać),a oryginalny do Uniaka ~55zł.
właśnie pogrzebałem w cennikach, oby tylko włącznik ,albo styki :?: , bo sam wiatrak 600-800pln
lancia dedra 2.0t
U mnie niestety prawdopodobnie nie dział ten czujnik w chłodnicy.
Gdzie można kupić taki do UT 2 stopniowy albo od czego zastosować można??
mops
"Cichociemny"
Post autor: mops »
Zibi122 pisze:U mnie niestety prawdopodobnie nie dział ten czujnik w chłodnicy.
od 1,4 N/A nie podejdzie ??
Muszę sprawdzić czy podejdzie
W intercarsie taki termowyłącznik kosztuje w detalu 38 zł a wiec chyba lepiej kupić nowy i mieć tak jak powinno być.
mops
"Cichociemny"
Post autor: mops »
Zibi122 pisze:W intercarsie taki termowyłącznik kosztuje w detalu 38 zł a wiec chyba lepiej kupić nowy i mieć tak jak powinno być.
a rozni sie czyms od tego od 1.4N/A ?? Bo ja to nawet nie wiem jaki mam ;-)
To jest od 1,3T
A to od 1,4
1 Ten termowłącznik wentylatora jest wkręcony w chłodnice?? Nie zawsze włącza mi się wentylator :(
2 Co to za przewody na wentylatorze po prawej stronie(patrząc od przodu) do czego one służą?
3 Jak zrobić włącznik wentylatora, tak aby działał też ten automatyczny włącznik i nie sfajczyło się nic?
włącznik jest wkręcony w chłodnice
wiązka po prawej jest od opornicy dzięki której są dwa biegi i tam lubi sie spierd...
po h ci dodatkowy włącznik , mało ci jeszcze przyciskow i wskaźników w kabinie :wpysk:
czyli jak tam się coś spierniczyło na opornicy to wentylator się nie załączy?
Włącznik chciałem bo przydało by się na postoju włączyć na full wentylator. Ic i chłodnica klimy dość dobrze ograniczaja przepływ.
Jak narazie to wentylator od dziś nie chodzi i nawet pośmigać nie można :cry: Wątpię że to wentylator, bo te przewody od opornicy nie ciekawie wyglądają i zrobić nie ma jak bo w kanale woda po kolana :?
