Witam.
Od tygodnia mam problem z doladowaniem - pojawil sie on nagle.
Otoz na overbooscie zamiat 1,6 bara pompuje mi zaledwie jakies 1,1-1,2, pozniej tez spada ponizej normalnego. Dodam, ze przy depnieciu slychac jakies syczenie, jakby gdzies powstala nieszczelnosc. Sprawdzilem rurki i laczenia - niby wszystko ok. Wyjalem turbine (chociaz to raczej nie z jej winy powstal problem) i tez sie wydaje wszystko w porzadku. Jutro jeszcze raz przejrze caly dolot, moze cos przeoczylem, ale ma ktos moze jakis pomysl, co z tym zrobic?
Szukaj gdzieś dziury w dolocie jeśli syczy:).
Czasem nie widać, że jakiś przewód jest pęknięty bez zdjęcia go i wyginania w rękach-sprawdź dokładnie wszystkie połaczenia oraz DV.
Tylko wspominałeś jeszcze w rozmowie ze mną, że Ci się z turbiny dymi i niby jakby wyciek jakiś miała spod muszli wydechowej To jeszcze wypadałoby sprawdzić
Może być uszczelka na kolektorze wydechowym....lub to może jest świst turbiny która kończy swoje żywota słychać jakby sie rozszczelniło heh ale pewnie uszczelka
Myslalem, ze na turbo sa spaliny, ale jednak okazalo sie, ze to troche spalonego oleju, ktory najprawdopodobniej wydostawal sie ze zmurszalego wezyka odplywu. Poz tym turbina wyglada calkiem ok, wiec chyba pozostaje kwestia sprawdzenia jeszcze raz dolotu...
No i problem zlokalizowany - pekla rura miedzy BOVem, a kolektorem ssacym Cale rozkrecanie poszlo na marne, no ale nic. Terz pytanie - ma ktos moze do sprzedania ta gruba, asymetryczna rure (grubsza na koncach, wezsza w srodku) laczaca rure idaca od IC z kolektorem ssacym? Bo jezdzilem po roznych sklepach i nigdzie nie maja, trzeba bedzie pewnie w ASO zamawiac i sie troche boje ceny
Turbince nic nie jest, byla wyjeta i sprawdzona, wszystko ok. Od czasu pojawienia sie "usterki" malo jezdzilem i nie palowalem, takze luz. Powiedzcie mi lepiej, co zrobic z ta rura
www.tubes.com.pl , sproboj pokukac/dzwonic/popytac , moze da sie na zamowienie cos skolowac , albo zrob sobie inna rurke dolotowa z wyjsciem pod bov ( w sumie nie wiem o ktorej mowa)
