PGT - problem z doladowaniem
mrowczan
Miejscowość: Częstochowa
Post autor: mrowczan »
Witam.
Od tygodnia mam problem z doladowaniem - pojawil sie on nagle.
Otoz na overbooscie zamiat 1,6 bara pompuje mi zaledwie jakies 1,1-1,2, pozniej tez spada ponizej normalnego. Dodam, ze przy depnieciu slychac jakies syczenie, jakby gdzies powstala nieszczelnosc. Sprawdzilem rurki i laczenia - niby wszystko ok. Wyjalem turbine (chociaz to raczej nie z jej winy powstal problem) i tez sie wydaje wszystko w porzadku. Jutro jeszcze raz przejrze caly dolot, moze cos przeoczylem, ale ma ktos moze jakis pomysl, co z tym zrobic?
Szukaj gdzieś dziury w dolocie jeśli syczy:).
Czasem nie widać, że jakiś przewód jest pęknięty bez zdjęcia go i wyginania w rękach-sprawdź dokładnie wszystkie połaczenia oraz DV.
Killer
Post autor: Killer »
Moze spadlo ktores podcisnienie?? albo zawor upustowy przepuszcza??
Uno 1.4 Racing +162KM.... SPRZEDANY
Lancia Delta HF Turbo +216KM
VW Golf Cabrio 1.8 GTi 126KM
Audi A8 4.2 5v S-line 310KM
VW Passat GT 16V 136KM na sprzedaz !!!
CC Sporting 1.1 61KM SPRZEDANY
Tylko wspominałeś jeszcze w rozmowie ze mną, że Ci się z turbiny dymi i niby jakby wyciek jakiś miała spod muszli wydechowej :idea: To jeszcze wypadałoby sprawdzić :idea:
Post autor: skadubek »
Może być uszczelka na kolektorze wydechowym....lub to może jest świst turbiny która kończy swoje żywota słychać jakby sie rozszczelniło :lol: heh ale pewnie uszczelka :wink:
mrowczan
Myslalem, ze na turbo sa spaliny, ale jednak okazalo sie, ze to troche spalonego oleju, ktory najprawdopodobniej wydostawal sie ze zmurszalego wezyka odplywu. Poz tym turbina wyglada calkiem ok, wiec chyba pozostaje kwestia sprawdzenia jeszcze raz dolotu...
dr kozioł
Post autor: dr kozioł »
przeciez na overbooscie ma byc wlasnie ok 1,2 . napewno nie 1,6 bo to koniec wskaznika. czyli jak ci 1,6 pompuje to jest cos nie tak bo za duzo.
mrowczan
No i problem zlokalizowany - pekla rura miedzy BOVem, a kolektorem ssacym :D Cale rozkrecanie poszlo na marne, no ale nic. Terz pytanie - ma ktos moze do sprzedania ta gruba, asymetryczna rure (grubsza na koncach, wezsza w srodku) laczaca rure idaca od IC z kolektorem ssacym? Bo jezdzilem po roznych sklepach i nigdzie nie maja, trzeba bedzie pewnie w ASO zamawiac i sie troche boje ceny :P
No to ladnie mogles turbo skillowac , przekrecajac je :twisted:
Killer
zapewne troche kondycyjnie dostala...
mrowczan
Turbince nic nie jest, byla wyjeta i sprawdzona, wszystko ok. Od czasu pojawienia sie "usterki" malo jezdzilem i nie palowalem, takze luz. Powiedzcie mi lepiej, co zrobic z ta rura :P
Killer
Samko i spokoj
mrowczan
Ta, zwlaszcza za ta cene :D
www.tubes.com.pl , sproboj pokukac/dzwonic/popytac , moze da sie na zamowienie cos skolowac , albo zrob sobie inna rurke dolotowa z wyjsciem pod bov ( w sumie nie wiem o ktorej mowa)
mrowczan
Pekla ta rura zaznaczona na zdjeciu (z gory uprzedzam, ze nie umiem zalaczac obrazkow :D)
