Uszczelka pod zaworami.
Luu
Miejscowość: białystok
Post autor: Luu »
Jak zwykle mam powód do radości :x
Tym razem kolejna niespodziewajka.
Problem polegał na tym, że auto nie chciało odpalić. Gdy już jakimś sposobem udało sie go uruchomić to trzeba było trzymać go na minimum 2tyś obr. (kiedyś już o tym pisałem na forum, problem był, potem zniknął a teraz znowu sie powtarza). Postanowiłem kupić nowe świece zapłonowe sądząc, że możliwe iż w nich tkwi problem i niedowład jednego cylindra. Zamontowałem, owszem autko łapie szybciej ale dalej nie trybi tak jak powinno - na początku na jakby na 3 cylindrach potem już na 4 tylko poniżej 2tyś obr. nie moge zejść bo gaśnie. Sprawidziłem iskrę, oraz wtryski - paliwo i elektryka do cylindrów dociera czyli jest ok. Przejechałem sie jakieś 10km. Turbina nie chce sie włączyć. Mocniej depne na gaz to auto z miejsca muli i zatyka. Po przejechaniu tego odcinka zajrzałem pod mache i znalazłem mokry blok silnika. Zalany jakby płynem chłodzącym z rozcięczonym olejem. Przyczyna to popękana uszczelka pod zaworami.
Moje pytanie jest takie:
1. Czy w UT do zaworów docierają przewody chlodzące z płynem? (bo jakim sposobem znalazł sie na uszczelce od zaworów)?
2. Co z tą turbiną?
3. Takie są objawy wywalonej uszczelki? tzn poniżej 2 tyś obr. silnik gaśnie? Czy mam liczyć na to, że jeszcze coś walnęło ? :x
4. Jakie są koszta nowej uszczelki i na co zwracać uwage podczas wymiany?
Jako dodatek dorzucam dwie fotki świec. Pierwsza przejechała w aucie zaledwie 10km i tak wygląda. Druga to stara, ktora była do tej pory. Jestem ciekaw waszych opinii na ich temat.
Uno Turbo 1.4 mk2
dr kozioł
Post autor: dr kozioł »
auto przelane paliwem po maxie.
problem z przeplywka bym obstawial . co do problemow z paleniem na 1 cylinder to moze kable WN?
natomiast do zaworow plyn nie dociera wiec nie wiem skad sie tam wzial
moze wycieka spod uszczelki pod glową?
dziala ci ogrzewanie w aucie prawidlowo?
Luu
Post autor: Luu »
dr kozioł pisze:auto przelane paliwem po maxie.
I tu sie wszystko wyjaśnia dlaczego żarł mi tak dużo na 100km (pisałem też o tym problemie)
Ja również patrząc na te świece uważam, że w mieszance za dużo mam benzyny, ale niech sie wypowiedzą specjaliści.
Kable WN są ok.
Mnie tu bardziej martwi to, że auto gaśnie na niskich obrotach - czego nie było wcześniej, i co z tą turbiną?
Uszczelka z pod głowicy jest sucha, a ten płyn (może sie myle, że to chłodniczy ale jest bardzo ciekły i śmierdzi jak chłodniczy) wycieka ewidentnie z pod zaworów.
Ogrzewanie działa. Nagrzewa sie wolniej jak w uno 1.0 ale znośnie. Jakaś sugestia w sprawie ogrzewania? zapowietrzone? czy cuś ?
Uno Turbo 1.4 mk2
jak moze płyn wyciekać z pod zaworów :roll: tak jak kozioł napisał masz *mam ograniczony zasób słów-muszę używać wulgaryzmów* przelane auto :!: jak by sie dostawał płyn do komory spalania to miałbyś ją czystą bez nalotów
Luu
Post autor: Luu »
hz10 pisze:jak moze płyn wyciekać z pod zaworów :roll: tak jak kozioł napisał masz *mam ograniczony zasób słów-muszę używać wulgaryzmów* przelane auto :!: jak by sie dostawał płyn do komory spalania to miałbyś ją czystą bez nalotów
No dobra ok, narazie tą ciecz zostawmy w spokoju, może to poprostu olej a mi sie już myli, choć żadkie to i nie przypominające olej, ale mniejsza o to.
Jak ustawić przepływkę?
Uno Turbo 1.4 mk2
naciągać sprężynę :)
Luu
Post autor: Luu »
Lui pisze:naciągać sprężynę :)
To jest w tym miejscu?
Przyznaję, że nie wiem... :oops:
Uno Turbo 1.4 mk2
To co zaznaczyłeś to tylko przepustnica. Naciągnac spręzyne trzeba w przepływomierzu czyli tym co na czerwono
Na czerwono przepływomierz
Luu
Post autor: Luu »
Zibi122 pisze:To co zaznaczyłeś to tylko przepustnica. Naciągnac spręzyne trzeba w przepływomierzu czyli tym co na czerwono
:oops: dzięki....
Czyli tą sprężyne mam ustawić na czuja? stopniowo naciągając? A potem tylko patrzeć na świece czy nie mają nalotu?
Uno Turbo 1.4 mk2
najlepiej sprawdzać efekty z szerokopasmową sondą AFR :)
Luu
Post autor: Luu »
Lui pisze:najlepiej sprawdzać efekty z szerokopasmową sondą AFR :)
A właśnie... Standardowa sonda lambda jest odpowiedzialna rowniez za efekty spalania. Jak sprawdzić czy ona jest ok ?
Uno Turbo 1.4 mk2
marcin77
Post autor: marcin77 »
jak zrobisz u siebie to zapraszam zrobić porządek z moim :lol: , akurat mam 2 przepływki i po podmiance spala mi teraz "tylko" niecałe 15l/100 (poprzednio 17)
lancia dedra 2.0t
marcin77 pisze:jak zrobisz u siebie to zapraszam zrobić porządek z moim :lol: , akurat mam 2 przepływki i po podmiance spala mi teraz "tylko" niecałe 15l/100 (poprzednio 17)
to u mnie taka roznica jest miedzy 98 a 95 oktanowym paliwie :wink: stare silniki sporo pala
marcin77
DeviL pisze:
czyli na 98 powinno mnie spalać :?:
lancia dedra 2.0t
marcin77 pisze:
DeviL pisze:
U mnie akurat tak dziwnie jest ,nie wiem czemu :twisted: Jak kiedys zalalem jakies 98 ultima czy verva , to bylo gorzej , moj silnik lubi tylko czyste 98 :roll: :wink:
