Problem z uruchmieniem na zimnym silniku.
- Luu
- Miejscowość: białystok
Mam dziwny problem.
Otórz nie mogę uruchomić auta na zimnym silniku. Muszę do oporu kręcić rozrusznikiem i pulsacyjnie wciskać gaz. Jeśli jakimś sposobem autko załapuje pojawiają sie kłęby dymu z rury wydechowej i mam wrażenie jakby samochód pracował na 2 cylindrach. Wtedy muszę go potrzymać kilka sekund na 2 - 3 tyś obrotów i potem jest już ok. Na ciepłym silniku jest ok.
Gdzie tkwi problem?
Na świecach jest iskra.
A dodam jeszcze, że po wykręceniu świecy z jednego z cylindrów wylatuje dym spalonej benzyny. Ponadto mam wrażenie jakby przy takim uruchamianiu zmniejszał sie poziom benzyny w zbiorniku ( wczoraj pół baku, dziś przed odpaleniem pół, a po kilku probach już dwie krechy mniej)
dzięki za pomoc
Mam dziwny problem.
Gdzie tkwi problem?
dzięki za pomoc
Uno Turbo 1.4 mk2
a jakie jest spalanie ogólnie.
Ja jak miałem uszkodzony regulator to miałem bardzo podobne objawy.
Benzyna nie cofała sie do zbiornika i wszystko spalał.cięzko uruchomić było własnie.
- Luu
Tzn. przed tym problem spalał dość ekonomicznie.Zibi122 pisze:a jakie jest spalanie ogólnie.
Teraz jakby więcej, generalnie gdzie sie nie rusze to czuć spaloną benzynę. (albo mam tylko takie wrażenie)
Uno Turbo 1.4 mk2
- Luu
czujnik temperatury jest raczej ok bo na desce rozdzielczej temp silnika wzrasta w miare rozgrzania.DeviL pisze:Nieraz tez czujnik temp czy cos padniete powoduje bledne odczyty w ecu i zalewanie silnika np
Hmmm ale co mogło paść....
A może iskra na świecy być zbyt mała? tzn zbyt słaba? bo taką opcję teraz też biorę pod uwagę.... moze wymienić świece? czy szukać przyczyny raczej w walniętym jakimś czujniku? tylko w jakim i gdzie?
Uno Turbo 1.4 mk2
- Miejscowość: krakooff
Wskaźnik na desce jest niezależny od czujnika temperatury dla ECU, który jest wkręcony w obudowę termostatu:). Sprawdź go oraz regulator ciśnienia paliwa, jak napisał Zibi.Luu pisze: czujnik temperatury jest raczej ok bo na desce rozdzielczej temp silnika wzrasta w miare rozgrzania.
- Luu
Powiem tak: sprawdziłem ten czujnik przy termostacie tzn. odpiąłem kabelek i wpiąłem, przeczyściłem styki. Jest dobrze (tzn to chyba była przyczyna
). Teraz tylko musze czasem dłużej zakręcić rozrusznikiem i czasem lekko dodać gazu (na zimnym silniku) ale łapie ok, nic nie dymi czyli bardzo prawidłowo. Co jeszcze ew. mozna sprawdzić aby krócej odpalał na zimnym silniku?
Uno Turbo 1.4 mk2
ten typ tak ma
Nic chyba już nie zrobisz z tym. To nie nowy silnik i raczej nie zapali od dotkniecia. Ewentualnie moze zamontowanie nowej cewki albo jakiejść mocniejszej coś pomoze ale w to watpię.
