zamiast gwałtownego przyspieszenie jest "buuuu"
Post autor: marcin77 »
jazda zrobiła się przyjemna, lżej kręci, silnik równiej pracuje, jest jednak małe ale... przy depnięciu gazu przez chwile ładnie ciągnie aż w pewnym momencie słychać buczenie silnika i zastój w sprincie :?: , doładowanie jest na połowie skali, czy to faktycznie objawy padu turbiny, czy ewentualnie pompa paliwa nie daje rady :?: , cośinnego :?:
ps. koler wlewu oleju teraz po jeździe suchy, nic oleju nie wywala, faktycznie syf niezły musiał być
Standardowo sprawdź ciśnienie paliwa oraz drożność filtra, prawidłowość wszystkich połączeń elektrycznych od wtrysku i zapłonu(także rozdzielacz, kable i świece WN), czujnik położenia przepustnicy, może też sprawdź czy odma w pełni drożna...
ziuzio pisze:Standardowo sprawdź ciśnienie paliwa oraz drożność filtra, prawidłowość wszystkich połączeń elektrycznych od wtrysku i zapłonu(także rozdzielacz, kable i świece WN), czujnik położenia przepustnicy, może też sprawdź czy odma w pełni drożna...
odmę odpuszczam, ostatnio (prawie) wszystko waliło się przez odmę
