ps. koler wlewu oleju teraz po jeździe suchy, nic oleju nie wywala, faktycznie syf niezły musiał być
zamiast gwałtownego przyspieszenie jest "buuuu"
marcin77
jazda zrobiła się przyjemna, lżej kręci, silnik równiej pracuje, jest jednak małe ale... przy depnięciu gazu przez chwile ładnie ciągnie aż w pewnym momencie słychać buczenie silnika i zastój w sprincie
, doładowanie jest na połowie skali, czy to faktycznie objawy padu turbiny, czy ewentualnie pompa paliwa nie daje rady
, cośinnego
lancia dedra 2.0t
marcin77
ziuzio pisze:Standardowo sprawdź ciśnienie paliwa oraz drożność filtra, prawidłowość wszystkich połączeń elektrycznych od wtrysku i zapłonu(także rozdzielacz, kable i świece WN), czujnik położenia przepustnicy, może też sprawdź czy odma w pełni drożna...
odmę odpuszczam, ostatnio (prawie) wszystko waliło się przez odmę
lancia dedra 2.0t
