[PGT] 1.4 - 1.6
Jeśli auto ma śmigać tymczasowo na 160hp to czy wtryski seryjne i wałek mogą zostać? Do tego ma pójść jakaś większa suszara np. T25 lub T28. Ogólnie auto chcę wystroić na te 160hp, ale ma być zrobione tak aby w przyszłości dokupić parę gratów i celować w większe moce
Seryjne wtryski na 160 km powinny starczyć ale bedzie to trzeba wystroić.
Czy silnik wytrzyma to nie wiem. Mozliwe ze da rade.
Zgadza się. w Bloku z 1,6 nie ma wyjścia na zasilanie oleju.
Najprościej i chyba najlepiej zrobić trójnik i wsadzić go w miejsce kontrolki oleju. Skok gwintu to M14x1,5
Odkopuje stary temat alekilka pytan sie nasuwa. W zwiazku z popekana glowica ciekaw jestem jak by sie mial zakup silnika z punto 1.6 do tego. Konkretnie ile to wytrzyma po sfrezowaniu tloków wiecej jak seryjny 1.3T ??? Blok głowica wał tłoki i korby z 1.6 a osprzet z 1.3T+przerobka termostatu i olej do turbo. Oplaci sie czy nie bardzo ??? Jak juz cos ile cza by bylo podebrac tloki z punto 1.6??? Czy moze szukac silnika z PGT???
- śmigam
Szperam i szperam ale cos licho mi to idzie
. Cos tam sie juz dowiedzialem ale dalej nie wiem ile bedzie mozna dmuchac w tego 1.6 po odprezeniu do 7,8 tyle ile jest stopien w UT. Bo sprawa jest taka ze moge ten silnik miec doslownie za kilka zlotych.
- śmigam
wg strony niemieckiej po sfrezowaniu tłoków można dmuchnać 1 bar i powinno być około 200 KM wiecej moga być problemy z tłokami
