mechanik obejrzał i powiedział
Post autor: marcin77 »
wachacze oba do wymiany (już kupione 80pln sztuka), pasek rozrządu rolka napinacza do wymiany (kupione komplet 120pln pasek conti a rolka sfk - chyba), przegub lewy zewnętrzny odszedł na emeryture (180 nówka w planach do zakupupienia), prawy przegub żegna się ze światem (planuje też zakupić), zbiornik paliwa cieknie (szukam ale bez skutku - używka metal albo plastik), kolektor wydechowy będzie spawany, uszczelka pod turbo chyba nie będzie - będzie jakiś silikon :?: (mechanik tak stwierdził że najlepiej, uszczelka i tak wyleci za jakiś czas), linka prędkościomierza (26pln ten do montażu leży) i to chyba najważniejsze rzeczy które będą robione (no i płyny też trzeba wymienić)
jak na dzień dobry do jazdy pasuje, potem będzie ciąg dalszy .......................................... jak odbije się od dna :lol:
i właściwie najważniejsza sprawa gościu jest w temacie, wcześniej 1.3t w starej budzie też robił :) i za robote niewiele bierze (myślał że to samo auto)
Jezeli chodzi o uszczelkę pomiedzy kolektor a turbine to dorabiałem za 15 zł - nie wiem czy jest jakis silikon co Ci to uszczelni??
Przeguby poszukaj dobrze to moze taniej kupisz. Nie wiem czy maja do turbo ale na allegro ogłasza się jakaś firma.
Ewentualnie w wawie i nie tylko jest firma Elit która ma częsci w dobrych cenach (wejdz na autokacik.pl do działu "Kupuj z autokacikiem" i tam poszukaj firmy i bedzie wszystko wyjasnione) Kup na jedna i drugą stronę bo poleci w najmniej spodziewanym momencie.
Zibi122 pisze:Jezeli chodzi o uszczelkę pomiedzy kolektor a turbine to dorabiałem za 15 zł - nie wiem czy jest jakis silikon co Ci to uszczelni??
już teraz lewa strona na kierownicy stuka (czuś wibracje), poszukam dzięki :)
KYS
' TDI '
Re: mechanik obejrzał i powiedział
Post autor: KYS »
marcin77 pisze:uszczelka pod turbo chyba nie będzie - będzie jakiś silikon :?: (mechanik tak stwierdził że najlepiej, uszczelka i tak wyleci za jakiś czas)
moim zdaniem silikon szybiej "wydmucha" niż uszczelke... :roll:
Jeżeli to taki problem dorobić uszczelkę, to chociaż zrob uszczelkę z wyzarzonej(np.chociażby na palniku kuchenki gazowej) blachy miedzianej,na pewno będzie lepiej niż na silikonie, bo silikon faktycznie nawet go nie zdąży wydmuchać jak będzie po nim :wink:
62pln uszczelka oryginalna ale w polsce nie mają, trzeba czekać 2-4 tygodnie aż z włoch przyjedzie (cena ASO i chyba dobra)
Yaninnya
Post autor: Yaninnya »
marcin77 pisze:pasek rozrządu rolka napinacza do wymiany (kupione komplet 120pln pasek conti a rolka sfk - chyba)
A gdzie tak tanio kupiłeś rolkę?
mops
"Cichociemny"
Post autor: mops »
marcin77 pisze:uszczelka pod turbo chyba nie będzie - będzie jakiś silikon :?: (mechanik tak stwierdził że najlepiej, uszczelka i tak wyleci za jakiś czas),
Powiedz mechanikowi ze silikon to niech swojej wife zapoda jak chce a pod turbo/kolekktor to sie uszczelke wsadza. Sluchaj co ci tu ludki pisza bo wiedza co pisza. Ja sie z ta uszczelka kilka razy meczylem dopoki nie kupilem oryginala - teraz mam swiety spokoj.
Jak chcesz to moge podjechac do kolesia co mi dorabiał i zrobi jeszcze jedną na wzór i CI wyślę poczta. Wysyłka grosze jakieś a bedzie leprza niż silikin . Tak jak pisałem dałem za nią 15 zł a wiec nie majątek i wysyłka pewnie z 2 zł wyjdzie.
Yaninnya pisze:
intercars , troche zniżek klubowych (regionalnych mamy)
Yaninnya
Kiedyś sprawdzałem w Intercarsie, to kosztowała ponad 200,-. Masz może jakiś symbol tej rolki (mam spore rabaty w Intercarsie)?
CT 594 Pasek rozrządu 36.23
VKM 12101 SKF rolka 91.43
tylko tyle mam z danych
Yaninnya
marcin77 pisze:VKM 12101 SKF rolka 91.43
Jak wnioskuję z Twojego podpisu, jest to rolka do UT MK I z silnikiem 1.3
tak do 1.3, o coś innego chodziło :?:
Yaninnya
marcin77 pisze:tak do 1.3, o coś innego chodziło :?:
Nie, absolutnie, właśnie do 1.3 (czyli u mnie 1.6 :D ) chodziło. dzięki.
