czy to jest pompa paliwowa ??
: sob lut 19, 2005 4:13 pm
autor: marcin77
i czy nie powinna być w baku :?:
Obrazek [/img]
: sob lut 19, 2005 4:38 pm
To jest ppompa paliwa i jest w odpowiuednim miejscu ale brakuje jeszcze przy niej filtra który powinien być zaraz za rurką z baku a potem dopiero do pompki
: sob lut 19, 2005 4:47 pm
autor: marcin77
mówisz o filtrze paliwa czy innym filtrze :?:
: sob lut 19, 2005 6:47 pm
o filtrze paliwa. W UT sa dwa!! Jeden na wylicie paliwka z baku a przed pompką paliwa a drugi w komorze silnika.
: sob lut 19, 2005 8:30 pm
autor: marcin77
dobrze wiedzieć :ok:
: sob lut 19, 2005 10:03 pm
A to może się komuś przyda, po prawej widać w jakich samochodach była zastosowana podkreślona pompa paliwa. Jest to zamiennik dla oryginalnej pompy.
