czy to jest pompa paliwowa ??
Post autor: marcin77 »
i czy nie powinna być w baku :?:
Obrazek [/img]
To jest ppompa paliwa i jest w odpowiuednim miejscu ale brakuje jeszcze przy niej filtra który powinien być zaraz za rurką z baku a potem dopiero do pompki
mówisz o filtrze paliwa czy innym filtrze :?:
o filtrze paliwa. W UT sa dwa!! Jeden na wylicie paliwka z baku a przed pompką paliwa a drugi w komorze silnika.
dobrze wiedzieć :ok:
A to może się komuś przyda, po prawej widać w jakich samochodach była zastosowana podkreślona pompa paliwa. Jest to zamiennik dla oryginalnej pompy.
