kupiłem uno MK I 1.3t i po nocnym postoku została plama PB, plama jest mniej więcej środka auta ku tyłowi , czyli nie zbiornik, czy tu chodzi o przewody paliwowe, jaki koszt
A dlaczego sadzisz ze to nie zbiornik?
Tak na początek powiem że UT ma 2 zbiorniki!!
Nie wiem jakie masz przewody ale ja mam np metalowe i ich koszt to podobno około 500-700 zł za 3 szt
Wjedz na kanał i popatrz dobrze gdzie leci, powinno być widać na baku slady paliwa. Prawdopodobie rozszczelnił się na spawach i tyle. Trzeba nowy bak albo spawać jak jest co.
Cena taka bo to UT , a oryginalnie są plastikowe,ale mają końcowki "holenderki".
A właśnie dwa zbiorniki : jeden metalowy, 42 litrowy; a drugi plastikowy ~8 litrowy
Sprawdz sobie zbiornik, ewentualnie okolice pompy skoro się tak upierasz - pierw najlepiej ściągnij plastikową osłonę pompy i popatrz czy nie cieknie z krućca od pompy w zbiorniku.
faktycznie zbiornik cieknie, dziś zajrzałem pod auto i widać nawet łate z której cieknie, napewno z tego dużego cieknie, nie wiecie gdzie można kupić zbiornik (zbiorniki), o ASO nie pytam
marcin77 pisze:faktycznie zbiornik cieknie, dziś zajrzałem pod auto i widać nawet łate z której cieknie, napewno z tego dużego cieknie, nie wiecie gdzie można kupić zbiornik (zbiorniki), o ASO nie pytam
pozostaje jedynie latanie (spawanie) - jesli jest co - starego zbiornika, choc to niebezpieczna zabawa (sa rozne sposoby), lub tak jak koledzy podpowiadali kupienie zbiornika od gaznikowca i przerobienie go.
od fire - lekka modyfikacja (pompa w ut jest na zewnatrz) i pasi. Oryginal do UT`a jest zabojczo drogi...
Co do wezykow - ja mam wezyki od fire (plastykowe) i nie narzekam.
