zrobmy sobie AFR
Eagle
Miejscowość: Gdansk
zrobmy sobie AFR
Post autor: Eagle »
co powiecie na cos takiego??
bardzo chetnie bym sobie zlozyl cos takiego tylko nie mam programatora i chyba zbyt malo umiejetnosci z elektroniki chociaz moze dalbym rade :D
co o tym sadzicie??
jak ktos chce schemat i reszte stuffu moge wyslac na @
\\temat znaleziony na www.elektroda.pl
Punto GT 2.0 8VT
Yannick
Post autor: Yannick »
Pomysł jak najbardziej, choć jak dla mnie wystaczyłoby
Tylko moje uno nie ma sondy,a to drastycznie podnosi koszty budowy i komplikuje sam montaż.
UT 1.3 T 88'
Eagle
Miejscowość: Gdansk
Post autor: Eagle »
Yannick pisze:Pomysł jak najbardziej, choć jak dla mnie wystaczyłoby
no dokladnie musisz kupic sonde zwykla nowa na allegro jakies 100zl do tego wydech, zrobic mocowanie sondy i jazda
Punto GT 2.0 8VT
Yannick
a na jakiej kostce to masz? bardzo możliwe, że programator to banał
UT 1.3 T 88'
Eagle
Miejscowość: Gdansk
Post autor: Eagle »
Yannick pisze:bardzo chetnie bym sobie zlozyl cos takiego tylko nie mam programatora
PIC16F84
a ma ktos moze podobny tylko do szerokopasmowki??
Punto GT 2.0 8VT
Pumba_bielsko
Post autor: Pumba_bielsko »
jasię tez podłącze pod temat u mnie nei ma sondy "L" ile za takie urządzonko by wyszło??
Eagle
Miejscowość: Gdansk
Post autor: Eagle »
Pumba_bielsko pisze:jasię tez podłącze pod temat u mnie nei ma sondy "L" ile za takie urządzonko by wyszło??
ponoc za czesci koles zaplacil 55zl do tego trzeba to polutowac i programatorem potraktowac do tego dochodzi koszt sondy plus przerobienie wydechu pod sonde jak miejsca nie macie
narazie szukam u siebie kogos kto ma programator do picow potem zajde do sklepu i dowiem sie ile beda graty do tego wynalazku kosztawaly
Punto GT 2.0 8VT
rosssssa
Post autor: rosssssa »
Jakby co to rób razy dwa. Ja też poprosze.
A co do $$$ to się jaosc rozliczymy :)
Odezwij się może na IKP do FELIX_Wolomin
On ma u siebie też jakąś saoróbke
Eagle
Miejscowość: Gdansk
Post autor: Eagle »
rosssssa pisze:Jakby co to rób razy dwa. Ja też poprosze.
spoko Ty masz free jakby co :D
Punto GT 2.0 8VT
Pumba_bielsko
to rób 3 ja sie tez pisze na to:]
jak nie mam sondy to musze jazałozyc czy jak?? bo nie rozumeim
(sorki ale jeszcze nie siedze tak głęboko w temacie)
Yannick
Tego PIC-a to JDM zaprogramuje. 20 zł na allegro, sam za połowę złożysz w najprostszej wersji.
Sondę lambda trzeba kupić (jeśli nie masz) i zainstalować w wydechu, blisko kolektora (tak z grubsza), bo musi być podgrzana przez spaliny do pewnej temperatury pracy, bo pokaże bzdury. Sam nie wiem dokładnie jak i gdzie...
Czy wąskopasmowa wystarczy, czy to za mały zakres pomiaru, żeby czuwać nad spalaniem?
UT 1.3 T 88'
Pumba_bielsko
ale tą sąde podłączam tylko do tego urządzonka czy równierz do komputerka ??
Yannick
Zależy od modelu UT. Od bodajże 89 roku UT miał sondę (i tylko 100KM ;)) i wtedy jest podpięta do kompa, wcześniej jej nie było i wtedy jej nie podepniesz do komputera, bo po co. Mam na myśli komputer w samochodzie, dla jasności. Taka sonda mierzy stosunek powietrza do paliwa i w nowszych sterownikach służy do realizacji sprzężenia zwrotnego, żeby jednostka sterująca "wiedziała" jak wygląda spalanie. W przypadku instalacji w/w urządzonka podpinasz sondę tylko do niego. Jeśli już masz sondę podłączoną do kompa to podpinasz jeszcze do niej ten miernik AFR. W razie dalszych niejasności wal, spróbujemy inaczej :).
UT 1.3 T 88'
rosssssa
A w UT i GT jakie były sondy L ??
Wąsko- czy szeroko-pasmowe
Yannick
Nie wiem, ale obstawiałbym wąsko - w niewielu samochodach seryjnie jest szerokopasmowa.
UT 1.3 T 88'
