problem z monowtryskiem tak mi sie wydaje
witam pisze bo juz zalamuje rece . nik nic nie wie a nie chce byc zrobiona w babuko jak wstawie auto do warsztatu . mianowicie jeli wie ktos co moze sie dziac jesli paliwo dostaje sie do oleju w moim fiacie uniaku poj 1,1 na monowstrysk . popbiera za duzo paliwa i dostaje sie do oleju co powoduje dymienie na niebiesko. miedzy innymi. pliss pomozcie to wazne dziekuje za odpowiedz
rosssssa
Tak również witamy.
To chyba jest na odwrót zazwyczaj że olej dostaje się do paliwa i dlatego kopci na niebiesko, bo spala olej.
A powodów może być tysiące.
jak paliwo dostaja sie do oleju tzn że przelewa
możliwe przyczyny to np.:
-sonda lambda
-czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-czujnik temp powietrza
-sam wtryskiwacz
można popróbować odpinać po te czuniki i zobaczyć czy będzie jakaś poprawa
-sonda lambda
-sam wtryskiwacz
Ja przez posta tego rozumiem że samochód kopci na niebiesko.
Napisz w jakich okolicznościach czy cały czas.
Sprawdzić trzeba czy olej śmierdzi paliwem. Jezeli tak to przydalo by sie zrobic mierzenie cisnienie w cylindrach i tzw probe olejowa, która moze powiedzieć coś wiecej o pierścieniach.
Jezeli to bedzie jednak Oki to moze byc to wina jeszcze uszczelnaiczy zaworowych, którę sa juz stare zuzyte i puszczja olejktory spala sie i powoduje kopcenie.
Ciśnienie na cylindrach powinno byc rowne wmiare na wszystkich ( dopszczalne wachania to około 1-2 ale 2 to juz dużo) i powinno wynosic od 10-12. Jezel bedzie mniej to moze nie trzymają zawory i uchodzi dlatego tez robi sie próbe olejowa bo wtedy wiecej wiadomo nt pirscieni.
PODZIEKOWANIA
DZIEKUJE WSZYSTKIM KTORZY ODPOWIEDZIELI NA MOJE PYTANIE JESTEM NIEZMIERNIE WDZIECZNA ZYCZE POWODZENIA I OBY WAM ZA DOBRE SERCE WSZYSTKO SIE WIODLO
