Sterowanie WG
Sterowanie WG
Oryginalnie WG jest sterowny z wyjścia z turbiny ale w mojej nowej turbinie tego nie ma.
Czy można sterowanie podłaczyć za przepustnicą czy musi być przed??
Teoretycznie nie powinno mieć to znaczenia poniewaz i tak WG strowany jest nadcisnieniem choć moze przy wytracaniu prędkości przez turbinę bedzie ona hamowana przez powietyrze znajdujące się w dolocie bo WG pewnie wczesniej się zamknie za to BOV powinien to upuścić.
Jak sadzicie??
Ja mam podpięte sterowanie WG w kolektorze ssącym i jest dobrze - turbina ładuje o jakieś 0.05 bara więcej(ale to może być złudzenie:)) niż przy podłączeniu w zimną 'muszlę' turbiny:).
Super Dzieki
A już się balem że bede musiał znowu zdejmowac zimną stronę turbiny a na samohodzie to sie kiepsko robi
Yannick
Post autor: Yannick »
A po co jest jeszcze podlączony do wężyka idącego od WG do muszli jeszcze wężyk z dolotu za przepływką?
UT 1.3 T 88'
Hmm
Nie powinno tak być, chyba że masz jakis MBC albo cos i powietrze upuszczone wraca spowrotem przed turbo
Zibi122 pisze:Hmm
Zgadza się, takie coś robi się przy bleedzie, żeby przepływka miała prawidłowe odczyty:).
Yannick
To może ktoś coś modził, bo mam wężyk od WG do muszli i to niego jest wpięty wężyk idący z tej rury od przepływki. O MBC nic nie wiem, ale ten wężyk jest tej średnicy co WG-turbina i wygląda na drutowaną robotę. Może się coś stać jak go wyjmę i zaślepię? Zrobiłbym fotki, ale aparatu chwilowo nie mam :(. Ma ktoś może fotkę tej okolicy, żeby było widac wężyk WG-turbo?
Pozdro
UT 1.3 T 88'
A ile Ci ładuje turbina??To jest właśnie taki prosty bleed, który podnosi ciśnienie:).
Możesz bezpośrednio połączyć WG z muszlą, ale zapewne odczujesz spadek osiągów:).
Yannick
Wskaźnik pokazuje koło 3 kresek za połową skali maksymalnie. Założyłem dziś MBC, taki jak opisywany w wątku o MBC, ustawiony na pompce,
i zmieniłem miejsce stożka z bezpośredniego przy przepływce na prawe nadkole przez oryginalną rurę do filtra. Zobaczymy jak to wpłynie na osiągi...
UT 1.3 T 88'
