Skrzynia Uno Turbo hałasuje na postoju
skrzynia, sprzęgło, itp.
partyzantpl
Miejscowość: Opole
Post autor: partyzantpl »
Cześć,
Skrzynia w UT mk1 z dolnym wybieraniem (myślę że to akurat nie ma znaczenia) "rzęgoli" na postoju na luzie. Po wciśnięciu pedału sprzęgła odgłosy ustają. Podczas jazdy trudno stwierdzić. Wymieniałem już łożysko oporowe, ale nie pomogło. Co to może być? Łożyska w skrzyni? To już druga skrzynia która ma takie objawy.
Re: Skrzynia Uno Turbo hałasuje na postoju
Wszystkie te skrzynie mają conajmniej z 30lat(dolne wybieranie, górne mogą się trafić z 10 lat młodsze, co i tak wcale nie poprawia ich statusu) i różną historię za sobą; mało prawdopodobne, aby bez rewizji jakakolwiek skrzynia nie szumiała, jak 5-cio letnie M32 czy 02E szumią:). Są po prostu wyeksploatowane łożyska na wałku wejściowym, reszta zapewne też. Szczególnie możliwe dla łożysk w pokrywie od strony 5-go biegu, bo skrzynie z dolnym wybieraniem miały prawie zawsze łożyska z wewnętrzną szalką dzieloną(drogie i ciężko dostępne:) ).
partyzantpl
Miejscowość: Opole
Wszystko tak jak mówisz. Łożyska obydwu wałków od strony sprzęgła to łożyska walcowe, a przy zębatkach 5 biegu to łożyska kulkowe. Zacznę od wymiany tych kulkowych, bo jedno z tych walcowych jest nigdzie niedostępne, a te walcowe są też trwalsze.
