Jak włamać się do mojego uno ??
jugo500
Post autor: jugo500 »
Obawiam się ,żę wcieło mi gdzieś klucze od bolida , jutro musze go troszkę przetransportować , odpalał ktoś kiedyś UT na krótko ??
aha i czy da się ominąć blokade kiery ?? mam kluczyk od innego uno ale to chyba nic nie zmieni :roll:
Najlepiej wyjąć tę kostkę(w każdym razie to co styka stacyjka po przekręceniu kluczykiem) do której wpina się dwie kostki z kablami i zasymulować tej kostece przekręcenie kluczyka:), a jeśli nie będzie się dało(bo są dwa rodzaje tych kostek, jedne kręci się bezproblemowo, drugie trzeba na dwie ręce i to ciężko) to od brązowego kabla weź '+' i podaj go na kable na drugiej kostce tak, abyś miał kontrolki i zabzyczała pompa(czyli musisz podać ten plus na dwa różne kable-ten 'wystający' ponad inne oraz ten od góry(w pozycji, gdy są zamontowane:)). Potem zasteruj '+' czerwony kabel w tej kostce z brązowym - będzie to rozrusznik:).
Co do blokady, to najlepiej odkręcić te 'urwane' śruby małym przecinaczkiem i młoteczkiem, ewentualnie jakąś szlifierką kątową możesz ściąć tą 'bezkluczykową' część stacyjki :).
jugo500
to jednak nie maluch ,który startuje na 1zł :D
jutro rano jeszcze poryje za kluczami :roll:
