Swap
zefir
Swap
Post autor: zefir »
Witam. Poszuje osoby ktora jest w stanie wlozyc do uno motor od punto gt. Mam wszystkie graty. Ewentualnie wymienila by przy okazji uszczelniacze w glowicy. W miare rozsadnych pieniadzach oczywiscie.
1.0 FIRE 97r rosso
899 2001 blu capri
łukiewa
Miejscowość: Bydgoszcz
Re: Swap
Post autor: łukiewa »
Jezeli nie masz kogos zaufanego to ciezlo bedzie Ci znalezc kogos kto ci to zrobi za rozsadne pieniadze, sam sie w to bawilem i wiem ile jest rzezbienia, ale zycze powodzenia bo frajda z jazdy jest super ;)
uno2004
Miejscowość: WARSZAWA
Re: Swap
Post autor: uno2004 »
Witam,
Podepnę się pod temat.
Czy jest problem z mocowaniem silnika 1.4T od strony rozrządu. Czy trzeba mieć inną łapę ?
Re: Swap
Jeśli silnik z PGT chcesz zapakować do Uno, to problemu nie ma, wszystkie otwory na łapę od UT1.4 są.
Tylko po co:)? Blok z 1.3T to najtwardsza sztuka(a jeśli chcesz mieć 1.4, to wystarczy sam wał+tłoki), 1.4T SOHC to już miękka buła - oczywiście w porównaniu z 1.3T:) )
uno2004
Re: Swap
Dziękuje za odpowiedź , zdaje się pytałem już o to , a jako,że nie mam żadnego silnika 1.4 T pod ręką zapomniałem ,że to już wiem. Także już raz szanowny Kolega mi podpowiadał w tej materii. Przepraszam, że się powtarzam :)
