Odpalam silnik temp wody 10c, w momencie wciśnięcia szybko gazu do deski silnik wkręca się elegancko ,afr opada do 11-12.
Natomiast jak woda w silniku osiągnie temp 50-60c , to w tedy przy wciśnięciu szybko gazu do deski silnik robi UUUU (takie przymulenie) i dopiero się wkręca, afr w momencie uuuu leci na 17-18
natomiast przy odpiętym czujniku temp wody jest tak jak powinno wkręcą się od razu , a afr w momencie wkręcania spada na 11-12
czujnik temp podmieniałem na zamiennik i oryginał żadnej różnicy nie ma
przy odpiętej lambdzie nic się nie zmienia
Jakieś pomysły
