Cewka PGT
Cewka PGT
Post autor: chemmist »
Wymieniając dziś przewody WN uszkodziłem cewkę :roll: Podpowiedzcie proszę jaką kupić, widziałem na allegro że większość to jakieś no name, jedna niby bosch za ok 180 zl i magneti marelli ok 150zl. Czy wymiana jest trudna? Jak się do tego zabrać?
Dzięki za podpowiedzi :)
Re: Cewka PGT
Bierz Boscha. Wymiana jest prosta, ściągasz kable, odpinasz wtyczkę, odkręcasz trzy śrubki od osłonki plastikowej(z reguły imbus 3ka), po jej zdjęciu jeszcze cztery trzymające cewkę. Składasz w odwrotnej kolejności:)
Re: Cewka PGT
ziuzio pisze:Bierz Boscha. Wymiana jest prosta, ściągasz kable, odpinasz wtyczkę, odkręcasz trzy śrubki od osłonki plastikowej(z reguły imbus 3ka), po jej zdjęciu jeszcze cztery trzymające cewkę. Składasz w odwrotnej kolejności:)
da rade ją wymienić od góry/ dołu? trzeba coś jeszcze demontować żeby ją wyjąć?
MaRo
Miejscowość: Bytom
Re: Cewka PGT
Post autor: MaRo »
od gory da rade sciagasz tylko obudowe filtra powietrza i potwierdzam tylko org z boscha
Fiat Stilo 1.9 JTD '02
