PS: Tak na wszelki wypadek, nie ma ktos sprawnej turbiny IHI na sprzedaz?
Hmmm... to ciekaweapac pisze:na zimnym na pewno nie leci, nawet na srednich obrotach, na cieplym silniku nie sprawdzalem
Odłącz sam wężyk od silnika do sprężarki. Wtedy będziesz wiedział gdzie masz przytkane. U mnie się od syfu zawsze zatyka właśnie ten kanał wylotowy z silnika.Jesli sprobuje w ta rurke zapodac 5atm z kompresora to nie rozwale jakiejs uszczelki? Mozna sprobowac to przetkac bez odkrecania turbiny jesli faktycznie jest zatkane?
Spedzilem dzis pod autem troche czasumurcki pisze: No to problem, bo od góry to się raczej do tego nie dobierzesz.
mozesz opisac ta operacje? Ten kanal obiega obudowe? Mozna zdemontowaz ta zagieta rurke aby bylo lepsze dojscie? thxmops pisze:mialem tak tez kiedys - efekt www.unoturbo.prv.pl "zdjecia turbiny"...
idzie to przetkac ale chyba musisz sprezarke wyjac bo tak nie dojdziesz..
mam rozumiec ze jest to ta uszczelka pomiedzy turbine a kolektor - nigdy tego jeszcze nie rozbieralemziuzio pisze:ul.Katarzyny ,chyba nr 6,koszt ok. 40złcała okuta,wytrzymuje dużoapac pisze: PS: Gdzie w krk dorabiaja uszczelki na zamowienie? - pod turbine. Jakie sa to koszty? Jest to trwale rozwiazanie?
