http://www.turbo.cdi.pl/
ktoś o nim słyszał bo wg. cennika nie są drodzy
na allegro jest turbinka która powinna być oki . Pochodzi z silnika który wcześniej miał motoexxpress a teraz cichy78. Pogadaj po za tym 250 zł za turbinkę nie jest dużo a moze bedzi oKimarcin77 pisze:trzeba coś wykombinować, leje olejem równo , aż koło przepustnicy olej sączy się
, reakcja turbiny na dodanie gazu jest różna i zależy od swojego widzimisię
, znalazłem taki zakład
ktoś o nim słyszał bo wg. cennika nie są drodzy, u mnie oczywiście nie ma zakładu "normalnego"
masz gdzieś linka, jak 250 to pewnie padaczkaZibi122 pisze:na allegro jest turbinka która powinna być oki . Pochodzi z silnika który wcześniej miał motoexxpress a teraz cichy78. Pogadaj po za tym 250 zł za turbinkę nie jest dużo a moze bedzi oKimarcin77 pisze:trzeba coś wykombinować, leje olejem równo , aż koło przepustnicy olej sączy się
rosssssa pisze:Jak szukałem zakładu to dzwoniłem do nich, ale z tego co pamiętam to mogą mieć problemy z częściami do IHI, chyba że masz już coś innego![]()
Przejrzałem kilka ofert zakładów w wawie i nie tylko. Cena regeneracji IHI zaczyna się od ~800 do prawie ~2000 w zależności co trzeba zrobić. Ja zapłaciłem 800 bo tylko wymiana uszczelniaczy itp. Bez takich elementów jak wirnik czy wałek, przy czymś takim to już trzeba liczyć or 1200.
Widze że ty masz wszędzie daleko, więc nie moge Ci polecić żadnego warsztatu gdzieś obok Ciebie bo tam w twoich tronach nie szukałem.
Ja tutaj regenerowałem
http://www.bbf.selsoft.prezentacje.pl/8859/45/4590.htm
Ponoć dobry zakład --> Poznań
Chyba najlepszy też Poznań ale ceny zaczynają się od 1200-1300 za to co umnie.
http://www.turbosprezarki.waw.pl/
http://www.cermotor.com.pl/oferta.htm
Znalazłem więcej, ale np w niemczech ceny od 500 euro +VAT i koszty przesyłki. I kilka w Polsce ale chyba nic ciekawego.
niekoniecznie padaczka, wysprzedaje po prostu tanio, jak chces zmzoe byc drozej, tak po znajomosci formowej, ale tylko dla ciebiemarcin77 pisze:masz gdzieś linka, jak 250 to pewnie padaczkaZibi122 pisze:na allegro jest turbinka która powinna być oki . Pochodzi z silnika który wcześniej miał motoexxpress a teraz cichy78. Pogadaj po za tym 250 zł za turbinkę nie jest dużo a moze bedzi oKimarcin77 pisze:trzeba coś wykombinować, leje olejem równo , aż koło przepustnicy olej sączy się
