LC1 = MTX-L ?
dziabi3
Miejscowość: Bydgoszcz
LC1 = MTX-L ?
Post autor: dziabi3 »
Witam serdecznie noszę się z zakupem sondy wraz z kontrolerem AFR, do tej pory celowałem w LC1 lecz dziś dostrzegłem "Zestaw Innovate 3844 AFR z zegarem MTX-L" z tej strony http://www.topendpower.pl/p/pl/ino-3844 ... mtx-l.html" target="_blank" target="_blank.
Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy ten zestaw będzie tak samo potrafił emulować sondę wąskopasmowa na jednym wyjściu analogowym a na drugim będę mógł logować przez ecumastera AFR ?
I czy w MTX-L kontroler sondy siedzi w zegarze ?
Re: LC1 = MTX-L ?
Pisze ze masz programowalne wyjscia takze powinno byc tak samo jak w LC-1, kontroler jest w zegarze
dziabi3
Re: LC1 = MTX-L ?
dodzwoniłem się do przedstawiciele i jest to ulepszona elektronika LC1 , kontroler w zegarku ponad 2.5 metra kabla od sondy do kontrolera, 2 wyjścia jak w LC1
Można powiedzieć że to tańsza wersja LC1 i nowsza
