Pompa Paliwa
Pompa Paliwa
Gdzie dostać taką pasującą do Punto GT ale bardziej wydajną, bo mam chyba coś innego włożonego i nie daje sobie rady :/
A może jeszcze mała podpowiedź gdzie
jakieś punkty w necie albo obok wawki.
I czy dużo trzeba do tego przerabiać ????
Zależy jak masz pompkę . Czy w zbiorniku czy na zewnątrz. Walbro to bdb wybór. Poszukaj na allegro lub tu http://sklep.pws.com.pl/index.php?cPath=24_87
niestety w zbiorniku.
ale coś będzie trzeba wykombinować
Re: Pompa Paliwa
też czaje sie na tą pompe paliwa walbro 255l (pasuje bez przeróbek do PGT?), planuje wymienić tez wtryski ale nie wiem na jakie i z czego. a i jeden podstawowy problem nie bede potrafil tego zestroic na ecu masterze. celuje tak w 200KM moze troche wiecej.
- Miejscowość: Sochaczew
Re: Pompa Paliwa
np.: pompa i wtryski z fiata coupe 20VT / 16VT
Re: Pompa Paliwa
powiedzcie koledzy takie wtryski beda pasować?
http://moto.allegro.pl/lancia-kappa-2-0 ... 32147.html" target="_blank" target="_blank
i aajescze ta pompa-
http://moto.allegro.pl/fp-pompa-paliwa- ... 77103.html" target="_blank
Re: Pompa Paliwa
napisz na forum FCKP ogloszenie z kupnem tych cześci
Re: Pompa Paliwa
tez polecam, sam tam kupiłem za dobre pieniądze
- szymons1990
- Miejscowość: Myslowice
Re: Pompa Paliwa
pompa z fiata coupe 2.0 16v turbo wystarczy na 200 kucy czy szukać raczej z 20vT? I przy jakim cisnieniu pracują obie pompy?
