Turbo GT1749s
- punto 1.6
- Miejscowość: Przemyśl
Turbo GT1749s
hey , panowie może ktoś doradzi , mogę kupić w dobrej cenie turbo GT1749s, ma jeździć w 1,6 8v z CR 9:1
docelowe doładowanie powiedzmy 1,0 b , warto zakładać ? auto do codziennej jazdy ,
jest ona porównywalna z IHI vl7 ?
Re: Turbo GT1749s
Za male bedzie do 1.6
- punto 1.6
Re: Turbo GT1749s
dzięki za info
w takim razie odpada .
trza szukać coś innego
- punto 1.6
Re: Turbo GT1749s
Mogę kupić GT20S używane , jak go wsadzę to będzie to jeździć bez problemu na seryjnym osprzęcie (bez świni)
Re: Turbo GT1749s
Bedzie ale na malym doladowaniu
- punto 1.6
Re: Turbo GT1749s
a ile mniejsze tak miej więcej,
z IHI pompowałem 1,2 i odpychało się to dość dobrze , a teraz ja wsadzę gt20 to przy doładowaniu powiedzmy 0,7 powinne być zbliżone osiągi, z tym ze moment będzie do końca obrotów dobrze myślę ?.
i jeszcze jedno jak będzie z głośnością bova ?, na ihi z 1,2 sapał głośno
a z gt20 na 0,7 będzie ciszej ?,
Re: Turbo GT1749s
Na najnizszym cisnieniu jakie mozna ustawic na gt 20 i rozwierconym wg, bedzie ok pod warunkiem ze pompa paliwa, wtryski i przeplywka sa sprawne. Glosnosc bova zalezy od bova,ale raczej bedzie tak samo jak na vl7. Moj nr chyba masz takze dzwon to wszystko wyjasnie
Re: Turbo GT1749s
Poszukaj może turbo z saaba 900 2.0t 185km czy coś koło tego , tb2529 oznaczenie , nawet jak zajechane to są dostępne rdzenie (środek bez muszli) w śmiesznych kwotach do cen regeneracji
- Miejscowość: Bydgoszcz
Re: Turbo GT1749s
a ile cię będzie kosztowało GT2056 i czy będziesz rozwiercał WG czy zmieniał wirniki ? aby nie wstawało za szybko ?
- punto 1.6
Re: Turbo GT1749s
kupiłem najtańszą jaka była na alleg
WG już rozwiercony z 13,5 na 18mm ,
czekam na flansze na DP i będę się bawił z wyjściem do tłumika
zasilanie oleju wydaje się ze podejdzie z IHI
, tak ze jedna pierdółka z głowy
- punto 1.6
Re: Turbo GT1749s
dziś zmierzyłem mikrometrem luz wzdłużny oski i wynosi 0,06mm
, polata to jeszcze bez obaw
- goofer007
- Miejscowość: SZA
Re: Turbo GT1749s
Jeżeli faktycznie jest 6 setek to jest w normie, jakby było 0,6mm to byś się mógł martwićpunto 1.6 pisze:dziś zmierzyłem mikrometrem luz wzdłużny oski i wynosi 0,06mm, polata to jeszcze bez obaw
- punto 1.6
Re: Turbo GT1749s
Przy 0,6mm to by latał jak żyd po pustym sklepie
jest tylko albo aż 0,06mm a już czuć ten luz w reku
dlatego zmierzyłem.
dzięki za info
w takim razie mogę spać spokojnie
dzięki za info
- punto 1.6
Re: Turbo GT1749s
punto jeździ
turbo jak na razie nie kopci ,
małe pytanie jak zmieniam biegi przy tych 4 tys/obr to BOV upuszcza powietrze wszystko ok ,
ale jak zmieniam biegi przy 2/2,5/3 tys to słychać takie ffur fur nazywa się to chyba surge , czemu tak się dzieje ?? w ori IHI tego nie było i nie wiem czy to normalne przy tym GT2056,
