Uturbianie Punta 1.6 osprzetem z GT Turbo
matadorRS
Miejscowość: Wrocław
Post autor: matadorRS »
Jak w temacie. Jest sobie Punto I 1.6 90KM Sporting :lol:
Z tego co wyczytałem na forum można go uturbić osprzetem z Punta GT (i UNO).
Wszystko pasuje P&Play czy trzeba coś rzeźbić?
Jakie części sa potrzbne do uturbienia tego 1.6?
Jaka turbine szukac do tego?
dzikidaniel
Miejscowość: Stara Kiszewa
Re: Uturbianie Punta 1.6 osprzetem z GT Turbo
Post autor: dzikidaniel »
Na wszystkich forach będziesz pisał czy wreszcie sam sobie poszukasz? Bo było to już opisane. Szukajka nie gryzie...
matadorRS
dzikidaniel pisze:Na wszystkich forach będziesz pisał czy wreszcie sam sobie poszukasz? Bo było to już opisane. Szukajka nie gryzie...
Bede pytał aż uzyskam odpowiedź. Jak ja znasz to mi podpowiedz zamiast trolowac.
janek75
Miejscowość: Rzeszów
Post autor: janek75 »
Napisz do kolegi punto 1.6, On przerabiał temat, to powinien pomóc.
Punto 2.0 16vT
Bravo 2.0 20vT
dzikidaniel
Ciągle podpowiadam by szukajki używać...
link
matadorRS
dzikidaniel pisze:Ciągle podpowiadam by szukajki używać...
link
Szukałem w dziale silnik :evil: Ale widzę będe musiał przekopac całe forum.
matadorRS
janek75 pisze:Napisz do kolegi punto 1.6, On przerabiał temat, to powinien pomóc.
Napisałem i czekam na odp.
matadorRS
Odgrzeje kotleta.
Czy po założeniu kolektora wydechowego z turbiną, zrobieniu orurowania z IC, bez przekładania wiązki i osprzętu z GT chodziło by to jakoś?
Mówie o jakimś niskim doładowaniu.
Jesli mowimy o doladowaniu rzedu 0.1-0.2bara to bedzie jezdzilo, ale to nie znaczy ze wszystko bedzie ok. Ogolnie to po co zakladac turbo i jezdzic z tak smiesznym doladowaniem?
dzikidaniel
Ja wątpię by to działało w nadciśnieniu. Tam jest to gówniane EGR i diabli wiedzą jak to się wtedy będzie zachowywać.
Post autor: adrian055 »
turbomaniak pisze:Jesli mowimy o doladowaniu rzedu 0.1-0.2bara to bedzie jezdzilo, ale to nie znaczy ze wszystko bedzie ok. Ogolnie to po co zakladac turbo i jezdzic z tak smiesznym doladowaniem?
lans z Bovem:D
matadorRS
Dobra a inaczej. Co stoi na przeszkodzie aby doładować go mocniej. Powiedzmy 0,4 lub 0,6 Bar?
punto 1.6
Miejscowość: Przemyśl
Post autor: punto 1.6 »
brak paliwa , trza by jakiś ecu majstra wsadzić i wystroić +większe wtryski,
tylko nie wiem czy ten sterownik GM by się nie buntował.
a EGR zaślepiasz przy samej du..e :mrgreen:
matadorRS
Czyli niema jakiś specjalny przeciwwskazań które by wykluczały taka opcje. Bo się wacham czy wydawać kasę na kompa wiązki czujniki, kolektory i takie tam jak można za te kasę wystroić na wiekszych wtryskach.
Jezeli ma sie pojecie i sterownik nie bedzie bardzo wredny jest to do zrobienia
