po remoncie nie chce zapalic
emilszewczyk
Post autor: emilszewczyk »
wszystko jest ustawione ok tylko nie moge dojsc od czego jest ten kabel jest on zielony w cetki od czego on moze byc idzie do ECU jest w nim napiecie,moglibyscie mi podac kolejnosc przewodow podlaczanych do kopolki
http://img509.imageshack.us/img509/2489/kab3gi.jpg
http://img236.imageshack.us/img236/6282/kop8cf.jpg
Jezeli się nie myle to musisz podłaczyć tak patrząc od środkowego do góry masz 1 i 3 a w dół 2 4 po za tym na koółce powinno byc opisane
emilszewczyk
dzieki sprobuje a nie wiesz od czego ten kabel gdzie on powinien byc podlaczony?ten z pierwszego linka, iskra jest paliwa dostaje i nie chce zapalic, moze to przez ten kabel?
Niestety nie kojaże co to. Składałem silnik i wiem ze był tam taki kabel ale co to było ??? Nie wiem :niewiem:
emilszewczyk
tez nie moge trafic co to za kabel ale silnik chodzi, odpalil z cholu
murcki
1.4 turbo i.e.
Re: po remoncie nie chce zapalic
Post autor: murcki »
emilszewczyk pisze:wszystko jest ustawione ok tylko nie moge dojsc od czego jest ten kabel jest on zielony w cetki od czego on moze byc idzie do ECU jest w nim napiecie
A to dziwne, bo jedyne kabelki z kolorem zielonym wychodzące z ECU to: 1. do cewki (zielony); 2. do czujnika temp. wtryskiwaczy (czerwono-zielony)
Mi to raczej przypomina kabelek do klocków hamulcowych (kolor by się zgadzał) :hmm:
KWK murcki - At Your Side
Sprawdz czy masz podłączone wszystkie czujniki i czy sa przejścia z czujników do wiązek microplexa
