Problem z odpalaniem
pacjent PGT
czasami ma problem z odpalaniem, kreci ale nie odpala dopiero jak mu sie wcisnie gaz do oporu i pokreci nim troche dluzej to zalapie, dzieje sie to z reguly na cieplym silniku, na zimnym zazwyczaj odpala od strzala.
co moze mu dolegac ?
bledow zadnych nie wywala, no oprocz bledu 1236 z klimy...
Fiat Stilo 1.9 JTD '02
- punto 1.6
- Miejscowość: Przemyśl
Re: Problem z odpalaniem
miałem podobnie u mnie zimy zapalał, a ciepły po postoju nie chciał palić, trza było wcisnąć gaz i chwile pokręcić , a okazało się ze wtryski puszczały, i przy próbie odpalenia sikały jak ze strzykawki co powodowało zalanie
, podmieniłem wtryski i teraz pali na dotyk zawsze
możesz to sprawdzić
możesz to sprawdzić
hmm no niby sensowna teoria, tylko zeby to sprawdzic to trza by miec jeszcze jakies wtryski na zapasie
zobaczymy co reszta kolegow jeszcze powie na ten temat
- punto 1.6
do sprawdzenia czy to to wystarczy wyjąc listwę wtryskową , wyjąc przekaźnik pompy zrobić zworę żeby + poleciał na pompę i obserwować wtryski , u mnie zaczęły się pocić wtryski , a ciśnienie po wyłączeniu pompy w 2min znikało
3 wtryski sie pocily - wymienione. Odpala sporo lepiej, lecz problem nadal sporadycznie wystepuje z tym ze 3 razy mniejsza czestotliwoscia jak przed wymiana wtryskiwaczy.
Jakies pomysły jeszcze ?
- Miejscowość: Stara Kiszewa
Sprawdź czujnik temp w głowicy. Jak ten będzie okłamywał kompa to na ciepło będzie robił takie jaja.
Masz na mysli ten w termostacie ? Bo ten w glowicy to tylko na wskazowke idzie.
W kazdym badz razie sprawdzalem i czujnik jest sprawny.
Jeszcze byłem z ciekawosci na Examinerze we fiacie i wszystkie parametry były w porządku.
No właśnie. Zawsze mi się mylą który jest który
Sprawdź opór przy nagrzanym silniku. Jeśli różni się od normy to masz winowajcę.
Na examinerze wskazania temp. byly prawidlowe przy nagrzanym silniku, no ale jeszcze sprawdze to, na zimnym rezystancja jest w normie.
- punto 1.6
i jak dalej trza pokręcić żeby zapalił
a weź tak w ramach rozgrzewki podmień przeplywke , myślę ze masz w zapasie
wiem z autopsji ze może taki efekt być (na ciepłym silniku )
Narazie caly czas odpala od strzala wiec jest git
Jedynie co to po odpaleniu i dodaniu gazu na wolnych obrotach troche do przydlawia i wali na czarno - wali mu na bogato, ale to podejrzewam czujnik temp. w termostacie, po paru sekundach wszystko wraca do normy.
