Strona 1 z 3
Kolor swiec ?
: pt paź 12, 2012 6:56 pm
autor: punto 1.6
Witam , co myślcie o tym kolorze świec :?: ,jest ubogo :?: ? świece mają przejechane od nowości 1500km na LPG,
Powtarzam mój problem po przekroczeniu doładowania 0,7b na 5biegu zaczyna się dusić (tak jak by z cylindrów wylatywało sprężone powietrze ale bez zapłonu) takie fuuf fuuf :roll: .
Dziś podmieniłem czujnik walu / czujnik wtrysku ,dolot do turbo (szczelny-nierdzewka) ,TPS. pompa paliwa , mam przeplywke z volvo końcówka 016 , jakieś sugestie mile widziane :wink:
komputer nie generuje żadnego błędu , nie mam się czego czepić. :?
Re: Kolor swiec ?
: pt paź 12, 2012 9:09 pm
Przy jezdzie na lpg nie ma co patrzec na swiece, zawsze beda takie jakby mieszanka byla uboga. Jak masz lpg to zerknij sobie w programie co pokazuje lambda przy tym 0.75b i bedziesz wiedzial czy masz ubogo
Re: Kolor swiec ?
: pt paź 12, 2012 9:14 pm
autor: punto 1.6
A jak przejadę ze 100km na pb to będzie coś można powiedzieć na podstawie świec ? czy nie.
Tylko ze ja nie posiadam kabla do LPG :( planuje dopiero zakupić), a i tak nie mam podłączonego kabla z sondy do sterownika LPG bo gaziarz mówił ze nie trza :shock: prawda czy raczej ciemniak :?:
Re: Kolor swiec ?
: pt paź 12, 2012 9:21 pm
Nie sugeruj sie swiecami nawet przy jezdzie na pb. Aha, gaziarz stierdzil ze nie trzeba :lol: , fakt da sie ale juz widze jak to jest wystrojone :shock: Odlaczales aku zeby skasowac adaptacje? Podejrzewam ze przez wystrojenie gazu ecu porobilo takie korekty ze teraz nie bedzie jezdzic. Napisz jeszcze co tam za gaz siedzi, komp, red, wtryski
Re: Kolor swiec ?
: pt paź 12, 2012 9:30 pm
autor: punto 1.6
właśnie wystrojone to jest tak do bani ze głowa mala , mam podjechać do niego jak sobie kupie lepsze wtryski , wtedy ma to wystroić lub ja sam się będę bawił.
Co do resetowania kompa to robiłem to multum razy i sprawdzam co chwile czy coś wywaliło, ale cisza :?
, w niedziele sprawdzę jeszcze coś, bo wydaje mi się ze jak jest zimny to przez około 2km jest ok i nie szarpie i nie fuka w wydech.
A i może jeszcze spróbuje odłączyć ten gaz może to on robi mamałygę :?
GAZ wtryski REGI fast na dyszach 2mm nie chciał chodzić to kazał wywalić całkiem dysze i teraz jest jakieś 4mm :shock: ,reduktor Zavoli Zeta N , sterownik stag-4 ale ,mniejsza o gaz najpierw chce zrobić żeby na PB śmigał jak na początku na 1.2b zapitalal jak by miał rakiete w bagażniku , teraz na 0,7 tez idzie ale to nie to :mrgreen:
Re: Kolor swiec ?
: pt paź 12, 2012 9:35 pm
Gazu nie odlaczaj, odepnij aku i pojezdzij troche na benzynie, nie wlaczajac gazu tak zeby ecu zrobilo sobie poprawna adaptacje na pb. Jesli to nie pomoze to podmien przeplywke
Re: Kolor swiec ?
: ndz paź 14, 2012 1:01 pm
autor: punto 1.6
Sprawdzałem bez podłączonego sterownika LPG (wyjęty bezpiecznik), no i dalej się tak dzieje ,film poniżej , widać to na wskazówce doładowania i lekko słychać pod koniec filmu okolice 1:38.
Doładowanie jest w okolicach 0,9 ,jak dziś pokręciłem trochę MBC to teraz zaczął gasnąc po puszczeniu gazu widać na końcu filmu ??.
http://www.youtube.com/watch?v=NnG1Z8NxpjY" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Próbowałem zwiększyć doładowanie i nie za bardzo chce rosnąc, na początku jak uturbialem maszynę to MBC nastawiłem za pomocą sprężarki i manometru tak ze przy 0,7b już się otwierał , ALE po montażu i jeździe wskaźnik pokazywał stale 1.2b i wtedy auto zapitalalo aż milo ,
a teraz jak nastawie tak samo MBC na 0,7 (za pomocą sprężarki i manometru) to na wskaźniku podczas jazdy już nie trzyma 1.2 tylko 0,8 :shock: .
I teraz nie wiem czy to nieszczelność w dolocie, a może turbo lub zła mieszanka :?: :!:
Re: Kolor swiec ?
: ndz paź 14, 2012 10:11 pm
autor: dziabi3
kolego minimalnie uboga mieszanka nie powinna mieć wpływu na doładowanie nawet na ebc lecz całkowicie uboga mogła by doprowadzić do wejścia w tryb awaryjny (razem z zapaleniem się marchewki) i wtedy właśnie ebc wo gule się nie otwiera i turbo wstaje tyle ile na samej gruszce poleci i to jest własnie jakieś 0.6 bara ale ty masz mbc więc ty sterujesz ciśnieniem
obstawiam nieszczelność w dolocie bo jakbyś miał tak skopaną dawkę paliwa że spaliny by nie dawały rozkręcić turbo wyżej to byś wo gule nie ujechał
sprawdź tylko czy gazownik nie wpoił ci się z podciśnieniem w przewód od bofika :evil:
nie słuchaj baranów o złych wtryskach , bo ja śmigam na czerwonych valtekach zavolli zeta s i miedzi 6mm i najsłabszym punktem tej instalacji jest reduktor i miedz 6mm wtryski sobie spokojnie radzą z tym że z tydzień dobierałem ich skok i dyszki i skończyło się na skoku 0.6mm i dyszkach 2.4mm
napisz jakie komponenty tej instalacji
Re: Kolor swiec ?
: ndz paź 14, 2012 10:25 pm
autor: punto 1.6
No właśnie dziś zauważyłem ze nie mogę za bardzo ustawić większego doładowania , a co z sadzą na świecach i w wydechu? jak bym po niej miał stwierdzać to wychodzi ze za bogato ?.
a dziś palowałem chyba z 10razy do 180/200 km/h i marchew ani razu się nie zaświeciła
Gaz po uturbieniu poskładam sam do kupy, podciśnienie podłączyłem pod przewód do regulatora ciśnienia paliwa (listwa)
LPG zlozone z
Re: Kolor swiec ?
: pn paź 15, 2012 12:00 am
W takim wypadku szukaj nieszczelnosci, przede wszystkim na wezach
- bzdura
Re: Kolor swiec ?
: pn paź 15, 2012 7:34 pm
autor: punto 1.6
Przed chwilą zdemontowałem zderzak i wyjąłem icka (FMIC) ,i w nim było trochę krople wody po stornie zimnej :shock: , okazało się ze na spawie (rura od icka do przepustnicy ) miała dziurkę około 0,5,/1mm, (zalałem rurę woda i kapało dość obficie ) ,ale czy taka dziurka mogla by aż tyle powietrza wypuszczać ?,
jutro pospawam i sprawdzę czy coś się poprawiło
Re: Kolor swiec ?
: pn paź 15, 2012 11:02 pm
autor: dziabi3
tak
u mnie nie dociągnięta opaska na gumie co leci do kolektora zbierała ponad 0,3 bara
wiec jak u ciebie jest taka szczelina to ho ho
reg fasty mogą być
reduktor też ale trzeba wywalić sprężynki z niego a ciśnienie będzie stabilne
sterownik ok > lecz pewnie ustawiony przy dużych spadkach ciśnienia na pb i nawet nie wiesz o tym
zestaw ekonomiczny ale przy dobrej regulacji i dopieszczeniu będzie oblatywał spokojnie 140 kucy w turbo a nawet 170 bez turbo na miedzi 6mm <chodzi o chwilowe zapotrzebowanie na lpg>
Re: Kolor swiec ?
: wt paź 16, 2012 6:25 am
autor: punto 1.6
czemu na BP spadki :?: nie łapie tego :? .
O widzisz nie myślałem ze taka dziureczka jest w stanie stracić tyle ciśnienia :shock: , może znajdę jeszcze gdzieś :). dzieki za info dam znac wieczorem czy cos sie zmienilo ,
a co do gazu to był to zestaw do 1.6 N/A 88KM ,z myślą swapowania na 1.6 16v N/A, a wpadło turbo i moc około 130/140km :mrgreen:
Re: Kolor swiec ?
: wt paź 16, 2012 8:59 am
, w sensie takim ze gaz masz ustawiony tak ze podczas spadku cisnienia automatycznie przelacza na pb nie sygnalizujac tego, tzw. funkcja "turbo" :mrgreen: http://lpg-forum.pl/hit-funkcja-turbo-w ... 16746.html" target="_blank
Watpie zeby 1mm dziura robila takie cuda, szukaj gdzies wiekszej nieszczelnosci
Re: Kolor swiec ?
: wt paź 16, 2012 5:24 pm
autor: punto 1.6
hehe nie tak nie mam :lol:, fakt jest taki iż powyżej 6tys/obr, się przerzuca na BP :wink:.
Wracając do mojego mula :? , to znalazłem jeszcze jedną ale to mikro dziurkę :? i po zreperowaniu całości , oczywiście próba ale dalej to samo :( , nie wiem czy coś z tym MBC ProPerfekt 1 się nie dzieje bo jak deczko wykręciłem gwint , to ciśnienie zamiast spaść to się lekko podniosło :? .
A jeszcze doszło to gaśniecie przy puszczeniu gazu oczywiście na BP :? :wink:
Jednak muszę poszukać przeplywki ori z GT .
