Temp cieczy chlodzącej
: śr wrz 05, 2012 8:09 pm
Chłopaki powiedzcie mi przy jakim polozeniu wskazowki zalacza sie wam I oraz II bieg wentylatora w PGT ?
U mnie czesto gesto podczas cieplejszych dni wskazowka od temp cieczy rosnie nawet na 3/4 skali
termostat jest nowy, otwarcie ma przy 82*, jak dotad nie zauwazyłem zeby sie zalaczyl drugi bieg wentylatora, caly czas tylko pierwszy, zalacza sie wtedy kiedy wskazowka dzwignie sie troche podnad srodkowa gruba kreske...
wstepnie odpialem rezystor na wentylatorze i zmostkowalem tak aby lazil caly czas na drugim biegu, ale jakiejs tam super poprawy jak narazie nie zauwazylem...
gdzie szukac przyczyny ? chlodnica przytkana ? ale ta jak sprawdzalem to nagrzewa sie rownomiernie... zdupcony czujnik w chlodnicy ? ten pod wskazowke jak patrzalem jest nowka, poprzedni wlasiciel musial wymienic.
podczas jazdy wskazowka oscyluje wokol grubej kreski, moze troche powyzej niej, jazda glownie po miescie, w trasie trzyma sie na tej grubej kresce.
jest to ok i jestem przewrazliwiony czy moje obawy sa sluszne ?
z gory dzieki za podpowiedzi.
