Pompa paliwa nie ma prądu.
Wax
Miejscowość: Świdnica
Post autor: Wax »
Witam.
Problem jest taki: pompa (Walbro 255h) nie dostaje prądu, nie załącza jej podczas włączenia zapłonu, w ogóle jej nie załącza. Pompa jest nowa, sprawna, sprawdzana na krótko kręci. Wymieniłem koszyczek na pompę na "nowy" używany, bo mój miał pęknięty plastik od powrotu. Pompa spięta na krótko do aku ładuje i auto odpala, po podpięciu wtyczki nie pompuje. Problem z wtyczką, wiązką ?
Przekaźniki również sprawdzałem, cykają, po przekręceniu kluczyka.
"Code" też gaśnie, także immo odpada.
96' 176.B2.000 Giallo Expolit - seria, 320tys. przebiegu.
95' 176.A4.000 Midnight Blue - dłubany
punto 1.6
Miejscowość: Przemyśl
Re: Pompa paliwa nie ma prądu.
Post autor: punto 1.6 »
w GT pompa dostaje prąd dopiero po obrocie walu, tak samo wtryskiwacze
PS szukaj problemu we wtyczce ,lub wiązce
Wax
Post autor: Wax »
Jutro auto jedzie do elektryka. Problem się rozwinął, ponieważ po przekręceniu zapłonu wariują zegary tj. ciśnienie oleju automatycznie idzie na max'a, obrotomierz szaleje i przekaźniki pompy paliwa (oba) skrzeczą. ?!
Miesiąc temu wkładałem z powrotem silnik, przyszło nowe turbo, intercooler, pompa, wtryski i wałek, uszczelki, paski itd.
megazord
Miejscowość: slask
Post autor: megazord »
Założę się że gdzieś masa nie styka. Przerabiałem to niedawno.
Wax
Post autor: Wax »
Masy posprawdzane, wszystko jest ok.
Immobiliser ma coś do tego ? Jeśli dobrze sprawdziłem to mam Siemens'a.
Ewidentnie brak masy na silniku/skrzyni :!:
Wax
Post autor: Wax »
Auto nadal nie pali. Dzisiaj przeczyściłem masy na skrzyni, na bloku, klemy. Poprawa jest bo przekaźniki nie skrzeczą, zegary w porządku, światła, szyby, alles działa. Mimo to auto nie pali. Macie jeszcze jakieś pomysły ? Dopiero jutro wiozę auto do elektryka, ale może na coś wpadniecie, co mógłbym mu napomnieć.
Czy po wlaczeniu zaplonu gasnie ikona kluczyka i czy swieci sie marchewa?
Wax
Post autor: Wax »
Code gasnie. Marchewa sie nie zapala ani na chwile. podłączenie wtrysków ?
włącznik pompy pod fotelem kierowcy.
Wax
Post autor: Wax »
Próbowałem obejść ten czujnik uderzeniowy, ale to nic nie dało, możliwe, że gdzieś tam zwora się robi ?
Sprawdz przekazniki w metalowej obudowie kolo rozrzadu
