Digital ECU Tuner 3 pytania
dziabi3
Miejscowość: Bydgoszcz
Post autor: dziabi3 »
Witam panowie noszę się ostatnio z zakupem Digital ECU Tuner 3 i chyba pójdę na całość i wezmę z wbudowanym map 4bar
chce wykorzystać go do korekcji sygnału przepływki bo w pewnym zakresie kuleje jak jest zimno < poniżej 16 stopni > a potem w zalerznosci co wyjdzie może do konwersji maf tu map czy jak to tam się pisze
na stronce znalazłem taki wpis
- możliwość kalibracji dowolnego czujnika analogowego, dzięki czemu wartości analogowe mogą być wyświetlane w ich realnych wartościach (np. sygnał z MAP sensora w barach, sygnał z sondy szerokopasmowej jako AFR, etc.),
czy to oznacza że mogę kupić samą sondę szerokopasmowa lc1 bez "sterownika" i podpiąć do det wy kalibrować sygnał np na podstawie innego zestawu afr i wio czy bez kalibracji innym afr???
a jeszcze jedno czy warto kupować det 3 z map 4 bar czy np kupić det 2 i dokupić map za 80 zł 2,5 bar do tego zabiegu co opisałem
Re: Digital ECU Tuner 3 pytania
Całkiem niedawno ktoś o to pytał, musisz mieć sondę z kontrolerem.
A DET3 jest też sprzedawany z wbudowanym MAPem 2,5 bara.
dziabi3
tylko pytanie czy do konwersji maf > map i może do wystrojenia jakbym kiedyś zapragnął trochę więcej mocy warto się pchać w det 3 czy wystarczy det 2 ?
Konwersję i jakieś tam strojenia możesz uskuteczniać na jednym i drugim, a o różnicach nie ma się co rozpisywać bo każdy sobie przeczytać może na stronie producenta, czy np. na FMIC.PL w bardziej skondensowane formie.
dziabi3
rozmawiałem już z hz10 i zobaczymy co będzie
