Półoś prawa demontaż skrzyni.
- Miejscowość: Nasielsk
Witam mam zapytanie odnoścnie demontażu półośki w punto gt. Tydzien temu kupilem i niestety rozleciało się sprzęgło. demontuje skrzynie właśnie i mam pytanko odnośnie tej półosi z podporą. Jak ją nalepiej wyjąć. Odkręcając podpore? mało miejsca jest obok turbo. odkręcać trzeba te 6 śrub na "imbus" przed podporą zeby wysunąć ją z podopory? o ile jest taka możliwość bo bym sie na nią skusił
oraz z tego co widzę trzeba odkręcić pewnie te 3śruby m8 tylko jedną mam delikatnie obemkniętą a oczkiem tam nie podejde więc jak macie jakieś spostrzeżenia dotyczące tege bardo bym prosił o odpowiedź pozdrawiam.
Re: Półoś prawa demontaż skrzyni.
Teoretycznie nie musisz odkrecac tych 6 na imbus ale jesli to zrobisz bedziesz mial latwiej, nastepnie te trzy sruby ale m6 na klucz 10, potem sie pomodl i probuj wyciagac
Dziekuje masz u mnie piwo
jeżeli to nie tajemnica to które punto kupiłes?
z bydgoszczy jeśli coś wiesz o nim to mów. Igłą nie jest ale zależało mi na nie przegnitej podłodze i jakimś możliwym stanie technicznym bylem w takcie zakupu na przeglądzie zawias wyszedł dobrze. Ale po przygodach z C20LET opla CA18DET nissana stwierdzilem ze musze mieć jakieś auto z niedużym silniczkiem w turbo i wybór padł na kropka:) http://imageshack.us/f/21/c230972462.jpg/" target="_blank a tu foto tarczy po wyjęciu co z tego ze miesa dużo jak lipa heh http://imageshack.us/f/252/18042012378.jpg/" target="_blank no ale jutro myślę coś dobrać jaką tarcze polecacie? temat wałkowany od czego podejdzie zaraz bede czytał ale jakieś cenne spostrzeżenia z chęcią tu przyjme:)
- Miejscowość: Czestochowa
sprzęgło w punto gt jest wytrzymałe więc nie musisz kombinować i zakładać z jakiegos innego modelu. Kup sprzęgło, najlepiej VALEO, montuj i ciesz się jazdą
Kupilem luk'a na valeo sie raz przejechałem mozliwe ze jakies wadliwe mi sie trafilo ale mam uraz
Dzieki za pomoc
