Swap Układu Hamulcowego z PGT do Uno Turbo
Abarth
Miejscowość: Zawiercie
Post autor: Abarth »
Witajcie
Nie wiem czy ktoś wcześniej podejmował się takiego tematu, dlatego ze względu na to, iż postanowiłem zmienić w moim UT układ hamulcowy właśnie na kompletny z PGT potrzebuje wskazówek :wink:
Pozbyłem się przedniego zestawu z UT w skład którego wchodziły tarcze wentylowane 240mm do tego zdemontowałem pompę z serwem, w odstawkę poszły również bębny na tylnej belce.
Zakupiłem narazie kompletny tył z Punto GT :
Po wstępnych przymiarkach na pewno nie pasują adaptery mocujące belkę z tarczami kotwicznymi oraz jarzmami a co za tym idzie zacisków...
I tu pierwsze moje pytanie czy ktoś bawił się może w dorabianie adapteru?? Jeśli tak to pod tarczę kotwiczną z PGT?? czy może z Seicento(które na przedzie ma 240mm)??
Następne pytanie: w pgt mamy 2 niezależne linki co widac na fotce moim zdaniem może to zdecydowanie polepszyć ręczny przeszczep rozwiązania z pgt??
I kolejne pytanie może nie bawic się w linki tylko zrobic hamulec hydrauliczny na tyle z sekcją aby normalnie hamowały wszystkie koła przy wciskaniu hamulca nożnego i blokowało tył przy zaciągnięciu ręcznego.(uprzedzam odpowiedzi -> Przegląd to nie problem to jest Polska :wink: )
Kolejna dzisiejsza przymiarka uświadomiła mi że serwo pompy hamulcowej z PGT jest zdecydowanie większe niż to z UT co wymusi zmianę zbiorniczka wyrównawczego ponieważ zwyczajnie się nie zmieści...
Od jakiego modelu można zastosować jakiś zastępczy zbiorniczek??
Ponadto śruby mocujące pompę które przykręca się w kabinie do stelaża od pedałów są znacznie krótsze w pompie z PGT niż te z UT co za tym idzie będzie problem z zakręceniem stelaża :cry: a jakby tego nie było mało trzpień pompy hamulcowej od PGT jest dłuższy niż ten z UT...
Pompa pgt
Pompa UT
Podejmował może ktoś rozwiązanie tego problemu??
Będę wdzięczny za pomoc i wsparcie tego przedsięwzięcia :wink:
New Episode 500+ In progress
STAGE II 258Km & 311Nm
gajos3
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Re: Swap Układu Hamulcowego z PGT do Uno Turbo
Post autor: gajos3 »
Są nawet chyba na forum gotowe flansze które wrzucał chyba Zibi, właśnie pod zaciski pod tarcze 240mm. ;)
Co do dwóch linek od ręcznego ja bym się nie bawił, zostawiłbym oryginał, jeśli zaciski są w dobrym stanie to ręczny jest żyleta. Jeśli miałbyś taką "zachciankę" to do tego możesz dodatkowo dostawić hydrauliczny, nie chodzi już nawet o przegląd, ale o bezpieczeństwo, bo w razie złapania nieszczelności, zawsze zostaje Ci mechaniczny ręczny na linkę.
Co do samej pompy i serwa, to zawsze możesz przesunąć zbiorniczek do przodu o jedną dziurkę, tak aby był zamocowany tylko na jednej śrubie, mam nadzieję że rozumiesz o co mi chodzi?
W serwie bez problemu skrócisz trzpień, ja u siebie w serwie z Bravo I skracałem i wszystko hula jak należy. Musisz tylko pamiętać, że w Uno końcówka trzpienia jest wygięta ku dołowy, przy skracaniu najlepiej przyspawać na nowo pod kątem w dół, żeby wszystko było cacy. Co do długości śrub do serwa to dziwna sprawa, ja jak wkładałem od Bravo, to miały długość jak ori od Uno.
Ewentualnie jeśli średnica serwa i pompy w PGT jest taka sama jak w Bravo, to możesz pójść w stronę Bravo, bo tam wystarczy tylko skrócić trzpień, reszta elegancko pasuje. Średnica pompy to 22,2mm, średnicy serwa nie pamiętam, ale chyba 8".
:D MZ ETZ 250
Abarth
Panowie czy jeśli chodzi o adaptery pod tarcze 240mm na tył to czy ten plik z linku jest poprawny??? http://www.unoturbo.pl/viewtopic.php?f= ... 4&start=15
i kolejne pytanie czy orientuje się ktoś czy tarcze kotwiczne przednie z sejaka da się przeadaptować p&p na tył do uniaka??
oraz czy przednie tarcze kotwiczne z PGT pasują bez przerabiania do Uniaka na przód??
Duzo wiesz ale nic nie wiesz, tarcza kotwiczna to jest mocowanie szczek i cylinderka w przypadku bebnow a nie oslona tarczy o ktora Ci chodzi. Zadna oslona nie bedzie pasowac p&p ale nie mowie ze nie da sie zalozyc
Abarth
turbomaniak pisze:Duzo wiesz ale nic nie wiesz, tarcza kotwiczna to jest mocowanie szczek i cylinderka w przypadku bebnow a nie oslona tarczy o ktora Ci chodzi. Zadna oslona nie bedzie pasowac p&p ale nie mowie ze nie da sie zalozyc
Zasugerowałem się katalogiem IC w którym taka nazwa "osłony" widnieje :D
dzięki za sprostowanie :wink:
Czy link powyżej jest poprawny jeśli chodzi o adaptery na belkę z UT a zaciski z PGT i tarczę 240mm :?: Orientuje się ktoś :?:
megazord
Miejscowość: slask
Post autor: megazord »
Zbiorniczek możesz wyprowadzić w dowolne miejsce. Punciaki z abs mają przecież zbiorniczek połączony wężami z pompą.
