czerwona kontrolka ??
apac
Post autor: apac »
Na desce rozdzielczej zapalila mi sie czerwona kontrolka ktorej znaczenia do konca nie znam (moge sie tylko domyslac) Znajduje sie po prawej stronie - "drzwi z kluczykiem", juz kiedys zapalala mi sie bez przyczyny i sama zgasla po jakims czasie, dzisiaj znowu to samo. co to moze byc? W aucie mialem zainstalowany fabryczny centralny zamek, po wypieciu dosc duzego przekaznika ktory tym sterowal podpialem sie czesciowo pod istniejejca elektryke od fabrycznego c-z. Wszystko dziala tak jak trzeba, nie wiem jaka jest tego przyczyna ze srednio raz na 3 miesiace sie wlacza to cos, moze wilgoc :roll:
Bylo UT, jest Bravo GT.
O ile myślę o tej samej kontrolce, to jest do kontrolka niedomknięcia(która świeci się zawsze gdy tylko otwierasz drzwi) drzwi, której czujnik znajduje się w/przy zamku drzwiowym(taki stosunkowo mały wyłączniczek na dwa kabelki).
apac
Post autor: apac »
Na fotce widac o ktora kontrolke mi chodzi. Nigdy nie swiecila sie/gasla przy otwartych/zamknietych drzwiach. Zawsze albo nie swiecila albo swieci na stale jak w tym momencie. Krancowki przy drzwiach dzialaja ok (te sterujace lampka) no chyba ze chodzi o inne (np te przy silownikach jesli dobrze pamietam tez jest tam cos takiego).
Tak . Chodzi dokładnie o te przy zamku.
To to jest właśnie kontrolka niedomknięcia drzwi, powinna świecić od momentu kiedy drzwi się tylko "spuści" przy otwieraniu na ten pierwszy zaskok i potem świeci cały czas przy otwartych drzwiach. Przełącznik/czujnik od tego systemu jest obok siłownika od centralnego zamka, zarówno w lewych jak i prawych drzwiach. Te wyłączniki od lampki to już osobny system, dużo później działający(dopiero jak się uchyli drzwi:)).
apac
Post autor: apac »
czyli czeka mnie sciaganie tapicerki :? jak sie zrobi troche cieplej... dzieki za pomoc.
A od czego jest taka kontrolka jakby z chłodnicą? Jak jezdziłem to świeciła mi się zawsze pewnien czas po tym jak otwierałem zbiorniczej z płynem chłodzącym...
apac
Post autor: apac »
Lui pisze:A od czego jest taka kontrolka jakby z chłodnicą? Jak jezdziłem to świeciła mi się zawsze pewnien czas po tym jak otwierałem zbiorniczej z płynem chłodzącym...
strzelam; kontrolka niskiego poziomu plynu w zbiorniczku wyrownawczym... Z tego co wiem byla w std w mk1, ciekawe dlaczego zrezygnowali z tego w mk2 - wg mnie b. przydatna rzecz - a cos o tym wiem, jakis czas temu strzelil mi glowny dolny waz od chlodnicy :evil:
