Zawiesznie -80mm
Zawiesznie -80mm
Czy występują takie sprężyny do Uno? Jeśli tak to gdzie i za ile można nabyć? Ew. -60.
-80 to byłby szpan al chyba już wydechem po ziemi by się jechało... a auto i tak wyglądało by na wysokie
Są -60, są napewno jamexy, h&r, i chyba platimexy
www.platimex.pl maja tam -40/-40, -60/-40 i -60/-60.mam u siebie te pierwsze i nie narzekam. podobno tluka to w jednej fabryce z h&r.
Re: Zawiesznie -80mm
Głupota totalna.marcin77 pisze:jeśli macie obniżone autka obejrzyjcie swoje półosie czy nie zmieniły geometrii, na przeglądzie gość stwierdził lekki odchył od normy ale twierdzi że od obniżonego zawiasu tak zrobiło się
Ja mam sparco -60mm i da sie jezdzic, ale jest nisko na felgach 13 na 15 znosnie.
- śmigam
simon1989 pisze:Głupota totalna.marcin77 pisze:jeśli macie obniżone autka obejrzyjcie swoje półosie czy nie zmieniły geometrii, na przeglądzie gość stwierdził lekki odchył od normy ale twierdzi że od obniżonego zawiasu tak zrobiło się
Nie głupota tylko tak jest. Po za tym przy obniżeniu auta zmienia sie też kąt nachylenia koła choć nie wiele ale troszke bo wahacz inaczej zaczyna pracować.
Co do półosi to też zmienia sie kąt jako tworzą półosie z kołem czy skrzynią i powoduje to wieksze zużycie przegubów.
- kania_
prawda robi sie negat ale przeguby maja lzej bo sa bardziej proste
Co do przegobow to nie wiem czy maja lzej czy ciezej ale katy sie zmieniaja napewno.
- śmigam
Mi chodzilo o to, ze takie tlumaczenie to robienie z klienta idioty. Przeciętnie inteligenty człowiek zdaje sobie sprawe z tego, że gdy calkowita odleglosc miedzy mocowaniem o gory i u dolu zespolu amortyzujacego sie zmienila to katy piasta<>półoś<>skrzynia w samochodzie tez sie zmienily, czyli zmienił się geometryczny kształt.Zibi122 pisze:simon1989 pisze:Głupota totalna.marcin77 pisze:jeśli macie obniżone autka obejrzyjcie swoje półosie czy nie zmieniły geometrii, na przeglądzie gość stwierdził lekki odchył od normy ale twierdzi że od obniżonego zawiasu tak zrobiło się
...jezeli kąt między półosią a kierunkiem poziomym zmniejszył swoją wartość w stosunku do standardowej(bo mógł się zwiększyć jeżeli gleba była tak wielka jeżeli przegub został skierowany do góry pod większym kątem, ale to mało prawdopodobne:d). Wiadomo, ze sily(te ktore wpływają na sam przegób, nie pisze o Fb, Fodśr, G, itp. itd.) przeciwstawiajace sie pracy przegubu osiągają wartość równą zero <=>, gdy kąt po obu stronach przegubu wynosi 180stopni i wtedy przegub można go traktować jak zwykły pręt bla bla bla Wartości tych sił zwiększają sie, gdy ten kąt maleje.kania_ pisze:prawda robi sie negat ale przeguby maja lzej bo sa bardziej proste
Proste i logiczne. Nie ma co analizowac;)
