Docisk sprzęgła uno turbo
: pt sty 13, 2012 7:32 am
autor: Lesiu.Z
Witam kolegów.
Czy ktoś jest w stanie podać mi wymiar pomiędzy śrubami w docisku sprzęgła?
Dokładnie tak jak na obrazku.
Potrzebny jest wymiar z docisku ze sprzęgła z UT 1.4, sprzęgło 200mm.
Dziękuję.
Re: Docisk sprzęgła uno turbo
: pt sty 13, 2012 9:32 am
Jutro mogę zmierzyć od 1,3T 190mm, ewentualnie jak znajdę od 1,6 16V 200mm.
: pt sty 13, 2012 10:21 am
autor: goofer007
w 1.3T rozstaw śrub to 223mm, jeżeli dobrze kojarzę to w 1.4T jest taki sam...
: pt sty 13, 2012 1:18 pm
autor: Lesiu.Z
goofer007 pisze:w 1.3T rozstaw śrub to 223mm, jeżeli dobrze kojarzę to w 1.4T jest taki sam...
raczej nie jest taki sam bo w manulalu o zakładaniu większego sprzęgła do 1.3 jest wspomniane, ze na 200mm trzeba zmienić sprzęgło kompletne z kołem zamachowym.
Tak czy inaczej czekam na Wasze pomiary.
Dzięki
: pt sty 13, 2012 7:24 pm
Docisk do 1.6 16v 200mm ma taki sam rozstaw srub jak uno 1.3t, chcac zalozyc 200mm wystarczy przetoczyc kolo zamachowe pod wieksza tarcze
