Docisk sprzęgła uno turbo
skrzynia, sprzęgło, itp.
Lesiu.Z
Miejscowość: Grudziądz
Post autor: Lesiu.Z »
Witam kolegów.
Czy ktoś jest w stanie podać mi wymiar pomiędzy śrubami w docisku sprzęgła?
Dokładnie tak jak na obrazku.
Potrzebny jest wymiar z docisku ze sprzęgła z UT 1.4, sprzęgło 200mm.
Dziękuję.
Re: Docisk sprzęgła uno turbo
Jutro mogę zmierzyć od 1,3T 190mm, ewentualnie jak znajdę od 1,6 16V 200mm.
w 1.3T rozstaw śrub to 223mm, jeżeli dobrze kojarzę to w 1.4T jest taki sam...
Lesiu.Z
goofer007 pisze:w 1.3T rozstaw śrub to 223mm, jeżeli dobrze kojarzę to w 1.4T jest taki sam...
raczej nie jest taki sam bo w manulalu o zakładaniu większego sprzęgła do 1.3 jest wspomniane, ze na 200mm trzeba zmienić sprzęgło kompletne z kołem zamachowym.
Tak czy inaczej czekam na Wasze pomiary.
Dzięki
Docisk do 1.6 16v 200mm ma taki sam rozstaw srub jak uno 1.3t, chcac zalozyc 200mm wystarczy przetoczyc kolo zamachowe pod wieksza tarcze :wink:
