Punto GT zamula w piku na kilka sekund
kubakayo
- Miejscowość: Łańcut
Siemka znów zawracam głowę ale miałem dziwną akcje z Puntem ostatnio, a mianowicie jak mu wdepne gaz do spodu tak od 3 tys (najbardziej odczuwalne na 3 biegu) to jak wskazówka od doładowania na ori zegarach pikuje powyżej 1.6 bara na kilka sekund auto tak jakby traci moc ,tak 2 sek, jakby nie chciało przyspieszać. Pompę paliwa mam od 16vt regulator ori jak myślicie co może być problemem, czy poprostu tak ma być>>??? A i po tych 2 sek auto dalej normalnie przyspiesza aż do czerwonego pola. Doładowanie przy odcince 3biegu troszkę ponad 0.8bara. A i marchewa sie nie zaswieca.
Z góry dziekuje za odp/
Re: Punto GT zamula w piku na kilka sekund
Sprawdziłbym jak się zachowuje paliwo przy takim na trzecim biegu do odcinki. Sprawdź ciśnienie czy nie spada. I napięcie na pompie paliwowej.
Sprawdz wezyki od pierburga i wezyk do mapsensor-a
edit- daj jakies foto punciaka
kubakayo
a czy kiepskiej jakości paliwo może mieć wpływ?
I jeszcze znalazłem taki filmik na yt , u mnie jest identycznie czy to nie za duży overboost??
(od 0:26sek)
http://www.youtube.com/watch?v=SOog8Rg- ... creen&NR=1
....tu takie foto na szybko jak zrobie jakies ciekawe zdjecia opisze w odpowiednim dziale:))
(od 0:26sek)
Jakosc paliwa nie ma tu znaczenia, albo padl pierburg albo ktorys z wezykow do niego jest niesczelny/spadl, turbo laduje ile wlezie i zaczyna brakowac paliwa i wtedy masz spadek mocy, szarpniecie
kubakayo
wężyki całe ale opaska od wężyka idącego z pierburga do gruszki obok turbiny była poluzowana wymieniłem zobaczymy czy pomoże
EDIT: Niestety nic nie pomogło, na dniach podłącze mbc zamiast pierburga zobaczymy może to pomoże .
A jeszcze takie pytanie czy uszkodzony Dv może mieć wpływ , i czy mógłbym podpiąć Dv od fiata coupe 20VT czy lepiej wrzucić bova???
kubakayo
Problem rozwiązany:))
winowajcą całego zamieszania był niesprawny pierburg, podpiąłem dziś MBC ustawiłem doładowanie i autko śmiga jak powinno>.
Jeszcze raz dzieki wszystkim za rady.
Pozdrawiam Kuba
Pozdrawiam Kuba
dziabi3
- Miejscowość: Bydgoszcz
tak wygląda u mnie
http://www.youtube.com/watch?v=tg-UiaR7 ... ature=plcp" target="_blank
jak się porządnie dociśnie przy redukcji to wskazówka pójdzie do końca i wisi
a ja tak mam kolego w lato jak piszesz na lpg gdy gaz jest mocno przegrzany i reduktor nie wyrabia , dlatego na lpg śmigam bardzo spokojnie a akcje tylko na pb
