uszczelka dp z czego dorobić i jak wyjąc alternator
dziabi3
Miejscowość: Bydgoszcz
Post autor: dziabi3 »
panowie od czego może pasować uszczelka pod dp na turbo do pgt bo dałem dorobić ale może coś się znajdzie >> słyszałem ze od 200nx pasuje
a jak dorobić to z czego metalu czy jakiś materiał ala uszczelka pod kolektor wydechowy , bo dzwonie w poniedziałek żeby ustalić
bo u mnie w Bydgoszczy to nic nie da się zamówić
i co najważniejsze jak wyjąc alternatu którędy go wyszarpać, czyżby trzeba było wyjąc turbo i wydech ?? <wersja z klimą>
Re: uszczelka dp z czego dorobić i jak wyjąc alternator
Wywal uszczelke i zloz na pascie/cemencie do tlumikow i bedzie oki. A co chodzi o altka to bedziesz musial wyciagnac poloske i dp/podpore poloski :wink:
Post autor: adrian055 »
no to nie wiem jak wy to wyciagacie:D ja tylko Dp i wydech sciagnalem i altek sie zmiescil miedzy polośka a kołyska
dziabi3
no właśnie i tak będę zdejmował cały dolot i wydech z turbiną to i mi wyjdzie alternator
bo straciłem ładowanie i próbowałem wyjąc altka ale dałem sobie na spokój , z ciekawości odpaliłem auto na pych i okazało się ze ładowanie jest lecz po chwili zauto zaczeło się dusić i zgasło i znowu brak ładowania , stawiam na szczotki
a zamiast tej pasty czy niemożna by było dać uszczelkę od lublina miedzy kolektor a turbo ??
i co pod dp dać czy dorobić , z blaszki czy normalnie uszczelkę jak pod wydechowy kolektor
dziabi3 pisze: a zamiast tej pasty czy niemożna by było dać uszczelkę od lublina miedzy kolektor a turbo ??
Można by, przed turbo nie dawaj pasty.
