Zawieszenie - jest to cokolwiek warte?
- apac
Bylo UT, jest Bravo GT.
- apac
Jakie sa ~ ceny tych amorkow? Mozna je bez problemow kupic w krk (automar, emf) ? Jesli magnetimarelli sa twardsze od ALKO to na pewno wybiore MM.ziuzio pisze:Gdyby podali chociaż firmę tych amorków, to można by coś myśleć.
Lepiej zainwestować choćby w oryginały do UTa MM, także gazowe(zarówno tył jak i przód).
Są jeszcze jamexy www.jamex.nl
250ojro komplet sprężyny -60mm i krótsze amorki
komplet samych amorków krótszych do sprężyn -60mm kosztuje 156ojro
wysyłka ok 20ojro....
A amorki/sprężyny APEX ? Wie ktoś czy są i ile kosztuja?
- apac
Warto w to zainwestowac? Jest jeszcze jakas inna alternatywa w cenie 1000-1500zl (komplet) ? 60/60 czy to nie bedzie zbyt duzo jak na polskie drogi?murcki pisze:1370 złLui pisze: A amorki/sprężyny APEX ? Wie ktoś czy są i ile kosztuja?
- murcki
- 1.4 turbo i.e.
W tej cenie chyba raczej nic lepszego nie znajdziesz. Za 1600 to sobie same amorki KONI co najwyżej możesz sprawić (co prawda już regulowane).apac pisze: Warto w to zainwestowac? Jest jeszcze jakas inna alternatywa w cenie 1000-1500zl (komplet) ? 60/60 czy to nie bedzie zbyt duzo jak na polskie drogi?
60/60? Ja bym się bał, ale chyba da radę
KWK murcki - At Your Side
A ja jeździłemna -60 ale na 15" jest wyżej a teraz na 13" jest masakra , prawie kazda koleina i jade podwoziem po asfalcie. Teraz mam gwint którym się zresztą chwaliłem gdzies w innym wątku i troszke podnioslem ale malo
- apac
Dzieki, wlasnie o taka opinie mi chodziloZibi122 pisze:A ja jeździłemna -60 ale na 15" jest wyżej a teraz na 13" jest masakra , prawie kazda koleina i jade podwoziem po asfalcie. Teraz mam gwint którym się zresztą chwaliłem gdzies w innym wątku i troszke podnioslem ale malo
A może coś pokombinować np. jakieś tanie sprężyny i przód amorki koni a tył zostawić serie i zbierać na koni na tył?
bede chyba musiał założyć serie żeby z garażu wyjechać
wczoraj jak robiłem 1.0 na wjezdze to zderzak był 3cm od ziemi na zawiasie -35mm turbacz zaryje...
W 1.0 przy -35mm po KJSach mam obszlifowaną dwururkę i obudowe skrzyni biegów
na -60mm bede wybierał się tylko na asfalty...
MM kupisz przeciętnie za 150 za szt., teraz na Allegro są nawet taniej:) :apac pisze: Jakie sa ~ ceny tych amorkow? Mozna je bez problemow kupic w krk (automar, emf) ? Jesli magnetimarelli sa twardsze od ALKO to na pewno wybiore MM.
http://motoallegro.pl/show_item.php?item=75559788
- apac
Dzieki za info, wlasnie je kupilemziuzio pisze:MM kupisz przeciętnie za 150 za szt., teraz na Allegro są nawet taniej:) :apac pisze: Jakie sa ~ ceny tych amorkow? Mozna je bez problemow kupic w krk (automar, emf) ? Jesli magnetimarelli sa twardsze od ALKO to na pewno wybiore MM.
- murcki
- 1.4 turbo i.e.
Nie wiem czy to ma sens. Jeżeli rzeczywiście budujesz auto do wyścigów górskich, to po co Ci regulowane amortyzatory? Chyba lepiej kupić porządne twarde sprężyny i do tego jakieś twarde gazówki w rozsądnej cenieLui pisze:A może coś pokombinować np. jakieś tanie sprężyny i przód amorki koni a tył zostawić serie i zbierać na koni na tył?
